一台康佳LC42DS30D液晶彩电,开机后指示灯亮,不能二次开机。对电源板进行检查,有+5V电压;测量插座xs951②脚也有MCU输出的开机信号,但无+12V及+24V电压输出。测量Vbas电压为305V,说明PFC电路未工作,测量PFC芯片NF901⑧脚无电压。⑧脚电压来自PFC电压检测开关控制电路的Vcc端口,相关电路如图1所示。
         副电源变压器TB951一绕组输出的电压,先经RB909 、DB901 、CB904整流滤波,再由RB914、QB903、ZB904组成的稳压电路稳压,然后送到QB902发射极。此时QB902处于截止状态,其集电集没有电压输出。当数字板上MCU输出高电平的开机控制电压加到Q951基极上时,Q951导通,光电耦合器N950导通,其内部发光二极管发光强度增强,次级光敏三极管的等效电阻下降,当QB902基极电压低于发射极电压0.7V时,QB902.导通,将QB903稳压输出的电压送到主电源振荡电路,主电源振荡电路开始工作,输出驱动脉冲使主电源功率开关管工作,电源变压器次级绕组输出感应电压,经整流滤波后得到+12V、+24V电压。
         检查QB903、QB902及N950等元件,发现QB902发射极与集电极之间开路损坏,换上一只型号为PBSS5160 的三极管后,+12V、+24V电压恢复正常,故障排除。
