一台康佳P2906T型数字高清彩电无光无声。经检查行管V402损坏,检查开关电源、行逆程电容正常,再用示波器“振铃法”在路测试行偏转线圈、行输出变压器正常,更换行管后开机声图正常,几分钟后无光无声,关机后触摸行管烫手,检测行管已损坏。由于初开机声图正常,可排除行频偏低的可能,怀疑是行激励不足使行管功耗过大而损坏。相关电路如附图所示,行激励信号从扫描及视频处理N301(SDA9380) 12脚输出,经贴片三极管V301(C1815)放大后再送到行预推动V401场效应管放大,最后驱动行管V402工作。更换行管后短暂开机迅速测得V401漏极电压为60V左右,而正常值为36V,栅极电压1.1V左右.正常为1.25V,说明是行激励不足。再测N301 12脚电压为1.9V,正常为2.4V,断开V301 b极再测N301 12脚电压恢复为2.4V,判断是V301不良。用热风枪吹下贴片三极管V301检测b、e极有300Ω漏电阻值,由于无C1815贴片三极管可换,试用常见的C1815代换后故障排除。
