康佳彩电维修
康佳P2903T彩电正常工作中突然三无,电源指示灯不亮
2014-12-02
作者:中华维修整理
2144
故障现象:正常工作中突然三无,电源指示灯不亮。
检修过程:刚开机时“吱”一声,然后什么也没有(三无)。常规检查发现保险管F901完好,测量电源开关管V901没有明显损坏,测量行管V402(SC5422)正常。逐一测量开关变压器T901次级上的快恢复二极管VD904、VD905、VD906、VD907、VD910等,发现VD910已经击穿(图2),用大电流快恢复二极管代换后,通电开机。经长时间工作,一切正常。
康佳T2988彩电枕形失真故障检修
康佳P3492N彩电总线故障检修
康佳P2906T彩电屡烧行管检修
康佳P2906T彩电正常工作中突然三无
康佳P2908T正常工作中突然三无。机内有“吱吱”声
康佳彩电因场同步脉冲异常引发的故障检修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
