故障分析与检修:有声音试遥控功能正常,只是图像为白色满屏亮回扫线,这大家都知道这是200伏电压无造成的故障现象,测中压只有几十伏,说明问题已经找到,直观发现200伏限流电阻已变色,滤波电容已爆开了,更换两元件后开机图像正常。以为已经修复,突一想,为什么电容会爆开,是不是电压过高所致,复测200伏电压发现电压在250V---300V左右摆动(当电压达到300V电容爆裂);测主电压和灯丝供电正常,试代换高压包、逆成电容和枕校电路中的元件无效,测行频也正常;冷静分析是不是与主电压滤波不良所引起的呢?当代换C956滤波电容时故障彻底排出。
小结:检查更换下来的电容已无容量,因C956漏电导制有交流纹波系数增高,从而使行工作不正常。(注:因C956漏电程度轻重导制的故障现象不一样,有的不开机,有的烧行管等等。)
