故障分析与检修:该机冷机正常,大约20分钟左右,图闪,有时无彩,并行场不同步,最终有声无图,字符正常,用AV试机也一样,说明故障应该在信号公共通道部分,试更换N801|(TC4052)无效,查R616(560K)正常.查N301(CKP1302)各脚电压正常,. 最后将N301换新,故障还是一样.冷静下来沿AV信号输入走向仔细检查并分析,发现V805(C1815)be极0V,正常应该是0.6V, 取下V805检测正常,由于它要20分钟才出问题,干脆换新,试机现象一样,检测发现V805be电压随时间由正常的0.6V慢慢下降,最终be电压为0V.这时屏幕上已经无图像了,顺V805e继续检查,在通向N301 22/24脚支路有一支VD315(IN4148图纸未标),负端接9V,将它悬空,测V805be电压正常,换新试机一天一晚不出现问题,故障排除.
小结:由于VD315受热后性能变差,9V电压通过它反向漏电加在V805e极,使得V805e极电压慢慢升高,V805be电压减小,最终V805反偏而截止.信号不能通过V805传送到后级,而引发的故障.
