红灯亮表明开关稳压电源工作基本上是正常的。S系列在开关电源工作正常下引起不能开机的原因有:N103坏(内部CPU电路);Z108(晶体)坏,引起基准时钟丢失;VD116或VD115击穿短路(+5V的I2C总线保护),若红灯不亮不能开机,则多为开关稳压电源有故障,为了区别此种故障称“死机”。有时N104(存储器)坏也会引起不能开机。为了找到唯一原因,可以先测N103(56)、(57)脚,因为当Z108是好的,表笔接上即“自动关机”,若本故障是因Z108坏,表笔接上就没有明显反应;判别VD116或VD115,可通过测(59)/(60)两脚电压便可知晓,因为这两个二极管在正常工作情况是截止的,其中VD116与R185相并联,VD115与R184相并联,其负极接+5V,这样(60)脚与+5V之间实际 接的是R180+R184;(59)脚与+5V之间实际 接的是R179+R185,使得U60≈3.8V(微摆 动);U59≈3.6V(微摆动),但是如果VD116
或VD115坏(短路)则U59或U60将增大,从而引起I2C总线控制故障。彩电中I2C总线电路故障的特点是:如果I2C总线电路上的任意一个电路是元件(如VD116或VD115)出现故障时,都可能影响I2C总线系统的正常工作,甚至不能开机。如I2C总线控制的彩电,若存储器发生故障,一般来讲,某些控制功能将丢失或整机完全不能工作。
故障维修:先用万用表对I2C总线输出电压进行测量;如果电压在3.5V-4.5V之间摆动(变化),表明总线控制电路基本正常,这时可以断定产生无法启动开关电源(指遥控开关机直接控制开关电源的电路)或开关电源启动后整机不能进入正常工作状态的故障原因不是出在I2C总线控制电路。此种情况的维修思路与非总线控制的彩电相当。若I2C总输出电压异常,包括偏大或偏小,电压时有时无或电压不变化等,表明挂接在总线上的所有受控电路,如总线接口电路,外部存储器,受控器等都有可能出故障。检修时可先断开数据总线总负载(全部受控器),若总线电压恢复正常,表明故障出在数据总线总负载电路,然后接好总负载,改分别断开每一个受控器,当断开某受控器总线电压恢复正常,说明故障出在该受控器。若断开数据总线负载后故障依旧,说明是CPU数据总线输出接口电路,外部存储器有可能有故障,此时可在确保微处理器(CPU)所需外部工作条件正常的情况下,采用同型号与同软件号的IC代换法进行判断。对于外部存储器,一般多采用代换法,因为在I2C总线彩电中,CPU与外部存储器之间存在着很强的依赖性。
经查是VD116击穿短路,更换后故障排除,一切正常。
