经查,关机前VCT3803的6脚(保护脚)电压为接近0伏(正常应为高电位)。断开6脚外电路,把6脚用一个1K电阻接到电脑供电脚。强制6脚处于高电位。强制开机。开机后发现图象正常。经查,导致6脚处于低电位的原因是灯丝保护电路VD915(18V稳压管)性能不良漏电所至。更换VD915后,将6脚电路恢复,开机观察。故障排除。
