康佳彩电维修
康佳T2588X彩电在PAL制接收TV标准彩条信号时,红色偏淡、彩色失真
2007-11-24
1228
测V901~V903的基极直流偏压,发现V901的b极电压为1.8 V,明显偏低正常的2.3 V电压,再测N101(TDA8361)(19)、(20)脚电压正常,但测其(18)脚电压偏低,怀疑TDA8361损坏。更换TDA8361后,故障排除。
康佳T2588X彩电PAL制接收TV信号时,彩色失真
康佳T2588X彩电开机电源指示灯不亮,无光栅、无图像
康佳T2588X彩电无规律自动停机
康佳T2806彩电开机工作正常,但数分钟后光栅逐渐变暗
康佳T2806彩电开机能正常收看节目,但数分钟后光栅变
康佳T2806彩电开机红灯不亮,无光栅、无图像、无伴音
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
