康佳彩电维修
康佳T2806彩电开机工作正常,但数分钟后光栅逐渐变暗,调节亮度按钮不起作用
2007-11-24
1363
检查TA8759(44)脚(R钳位)、(45)脚(G钳位)、(46)脚(B钳位)电压均为1.23 V,正常应均为2.5 V电压,测其(57)脚(总钳位)电压为1.7 v,正常应为2 V,检查其外围电路元件,发现C349漏电。更换C349后,故障排除。
康佳T2588X彩电在PAL制接收TV标准彩条信号时,
康佳T2588X彩电PAL制接收TV信号时,彩色失真
康佳T2588X彩电开机电源指示灯不亮,无光栅、无图像
康佳T2806彩电开机能正常收看节目,但数分钟后光栅变
康佳T2806彩电开机红灯不亮,无光栅、无图像、无伴音
康佳T2806彩电声、图异常
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
