接修一台康佳LC32AS28液晶彩电,有伴音无图像,指示灯亮。测量信号板上主要电压均正常,且逻辑板的12V供电电压也正常,但经过逻辑板上的保险电阻后电压就不到5V,同时逻辑板上也没有点屏所需的二十多伏电压。逐个拆除升压无极电容测其漏电阻,发现C513、C514中有一只漏电。由于手头没有该类贴片电容,于是将该板上的12V电压滤波电容移到此处,而用一只普通电解电容代替原滤波电容,如图1所示。更换保险电阻后试机,故障排除。
