接修一台康佳LED55UC2液晶电视,故障表现为开机有声音,背光不亮,检查灯条电压开机瞬间两组电压不一致,更换灯条后发现还会偶尔会保护,经检查是灯条有一组进线插头已经氧化严重,为了保险把插头全部拆了焊死,处理后开机再也没有保护就交付使用。
        过了一个月又说电视又经常出现原来一样的故障,用灯条测灯条发现灯条能亮但两组电压相差10V这样。拆机仔细检查发现是灯条座有个别也有氧化,测电阻有接触不良,为了保险起见全部把所有的灯条用线焊连接起来,再测试灯条的两组电压全部一致。装机测试正常交付使用。
        总结:灯条有插头座的以后换灯条时记得好好检查有没有氧化避免返修。
