一台康佳LC42DT68AC型液晶彩电,通电后电源指示灯亮,按面板上触摸键不开机。上电,实测电源板上按键xS953中的12.3V及5V供电均正常;ON/OFF信号电压为4.8V,这说明主板已发出开机信号。再测主板输出的背光开启及亮度控制信号电压,分别为3.1V和0V。为判定背光是否正常,在亮度控制端上外接可调电源,当可调电源输出调到2V时,LCD背光点亮,且亮度正常,但灰屏、无字符,输入AV信号也无声音(原输入状态为AV),这说明开关电源及背光驱动电路均正常,问题出在主板上。先检查主板供电,测得三端稳压块N807、N804均输出3.3V,N805输出2.5V,均正常。DC-DC转换块.N812 (MP1482DS ),N811(MP1482PS)及N802 (Z1014AI) 分别输出5V、1.8V和1.2V(均正常),但N810(MP2307DN )输出电压为0V,怀疑N810有问题,换新后故障依旧,且N810输出电压仍为0V。
       由于该型主板(型号:35012846,配屏型号为LC420WUF )价格较低,于是购回主板装机上电,故障排除。此时再测N810输出电压仍是0V,分析认为以N810为核心的DC-DC电路应是在某功能下才启动工作。
       编者按:在检修二次不开机故障时,在确认主板上各组供电正常的前提下,应检查按键及存储器电路,尤其是DDR电路。对于具有开机打印信息功能的机型,可先查看开机打印信息,经过上述检查,若未发现问题,为节约时间,可考虑更换主板。
