康佳彩电维修
康佳LC-TM1520T遥控和按键均无作用
2017-05-16
1434
故障机型:LC-TM1520T
故障现象:遥控和按键均无作用
故障分析:这种故障说明U501没有工作,首先测供电基本正常,本着先易后难的原则,决定更换晶振,更换位号为X500晶振后故障不变,最后更换U501后正常。
温馨提示:由于此机有两个版本,所以CPU也有两个不同的版本,分别配不同的高频头,如果CPU和高频头不配套,就会出现图像雪花点很细,光栅很暗的现象,自动选台时无台,有时也有两三个台,但图像很暗的现象。
康佳LC-TM1580P图像正常,无伴音
康佳LC-TM1700P自动选台时台位不变化
康佳LC-TM2018S三无,指示灯不亮
康佳P2906T开机烧行管
康佳P3460T画面上有回扫线
康佳P2906T VGA状态无字符
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
