故障机型:LC-TM1580P
故障现象:图象正常,无伴音。
故障分析:此机图象正常,无伴音。开机检查N2001的7脚供电+12V正常,检查8脚的静音电压+12V正常,从1脚和9脚注入干扰信号,喇叭有咔咔声,说明功放正常,故障应在前级处理电路,测量N2000的10脚、31脚、49脚的供电+5V正常,测量1脚、2脚总线电压正常,16脚复位电压也正常,测量Z2001的电压发现有一个引脚电压只有0.2V不正常,测其对地阻值只有10欧姆,把C2013去掉后阻值正常,更换C2013试机一切正常。
提示:Z2001晶振的正常电压一只脚在2V-2.5V,另一只脚在1V-1.5V,经过多次测量核实,每一台的电压都不一样。
