一台康佳T2985H彩电,只能收看UHF频段节目。自动搜台时VHF-L、VHF—H频段无字符显示。
该机CPU采用M37211M2,存储块为24C02。分析如存储块有故障会引起某些数据丢失,试换24C04,故障依旧。查CPU键扫描输入端11、13、17、33、34、35、37、38、39、40、42脚外围电阻、二极管、电容均无异常,代换24、25脚外接晶振,故障依旧。检测复位端30脚外围元件无异常,供电电压也正常。试换M37211M2,故障依旧。
仔细分析该机图纸,高频头的BL、BH端电压受N603(M54573L)控制,改变N603③、④脚电位高低可控制高频头BL、BH、BU端的电压。而N603 ③、④脚又受CPu 19、20脚控制,在UHF频段时19脚为0V、20脚为5v。试将19、20脚断开,接收的还是UHF频段,而N603③、④脚电压均为2.2V左右。N603③脚外接上拉电阻R640(22k)到5V电源,查R640其阻值变为300k左右,更换R640并将电路复原试机,一切正常。
小结:因无VHF—L、VHF—H频段字符显示,一般检修容易把故障部位确定在CPU、存储块、或键扫描输入电路,而该故障点在输出端口,令人费解。最后询问厂家得知,频段切换端19、20脚同时也是CPU有无频段字符显示和切换电压输出的检测端口。
