康佳“S”机是康佳公司推出的第二代超级电视。该机心采用德国微科公司(MICRONAS)生产的VCT3803A或VCT3801A,高性能的电源IC STR8656G提供稳定、可靠的电源。该机有完善的逻辑保护功能,独特的开机黑电平调整功能,下面是常见故障的检修方法。
    【例1】T2576S机型开机三无,但指示灯亮。
    经检测STR8656G①脚对地击穿,保险管发黑。STR8656G①脚是内部场效应管漏极端.②脚是场效应管源极端,③脚接地,④脚为内部控制的供电端,⑤脚为开关电源限流、稳压、变频控制的多功能端。在拆下该Ic时发现⑤脚焊锡有环状裂纹,细查外围元件无异常,其负载无短路现象,更换STR8656G及保险管,故障排除。
    【例2】P2971S机型出现自动关机现象,指示灯亮。
    测开关电源B+端电压为135V正常,VCT3810A供电端电压正常,54脚为3.3V,58脚复位端口为4.8v正常;而⑥脚(保护检测端)为0.6V(正常值4.8V),⑦脚(待机控制)为0V(正常值开机为5V),显然该机进入保护关机状态。该机保护电路如附图,V948、V909是保护触发三极管,VD948和VD949分别为5V、9V电源失落保护二极管,当无9V、5V电压输出或5V、9V电路出现短路时,A点电位下降,N103⑥脚电位下降,内部保护电路动作。R957为束流检测取样电阻,外接行输出变压器⑦脚ABL电路,当CRT电子束流增大时,C417非地端电位下降为负压,当下降到足以使VD944导通时,V948、V909导通,A点电位下降,保护动作。VD915为X射线保护二极管,当CRT射线量增大时,灯丝电压经VD914整流后的直流电压升高,当升高到18V以上时,VD915击穿导通,V909、V948导通,A点电位下降,保护电路动作。检修此故障时,可以断开相应保护电路进行判断故障部位,最后查出为VD915软击穿。而用万用表检测无异常,用新品更换后故障排除。
    另外,若开机时只能收看一个频道的电视节目,图像及伴音均正常,而面板操作与遥控操作均无效,连续按面板会自动关机呈待机状态时,往往更换VD915即能手到病除。
    【例3】T2573S机型光栅正常,但收不到台。
    此机高频头系频率合成式高频头,受CPU控制,通过I2C总线直接精确锁台。调台时每一步进位62.5kHz,最快搜台时间小于55秒。开机测得高频头各脚供电正常,测中放块STV8223B除19、20脚(中频信号输入)电压值偏低(实测为2.9V,参考值为3.8V)外,其他脚电压均正常,查其外围元件无异常。试换STV8223B后重新搜台.一切正常。
