机型:P29SK077
故障现象:三无
分析与检修:此机为拉修机,开机能听到行起振的声音,几秒种就关机了。仔细检查线路板,N103(OM8373)、N602(24C08)、T402(行包)、N401(TDA8177)都已代换过,自动关机后测B+电压135V,以及N103的供电3.3V、8V都正常,说明是保护关机或总线数据问题,测总线电压正常,断开N611(KJW1166)、U101(高频头)总线开机故障依旧,在开机瞬间测N103(21)、(22)脚场输出电压分别为1V,(36)脚为2V,当测到行同步信号输入(34)脚时电压为4.5V,明显不正常,经检查,VD108已击穿,更换后故障排除。
