故障机型:P29ST217
故障现象:黑屏
故障分析:开机试机可以听到行启动的声音,观察灯丝已经点亮,说明行电路工作正常,测量加速极电压正常,三个阴极电压200V,处在截止状态,此时测排插XP501的1 脚电压12V, 2、 4、 6均为0.8V左右,正常应在2.2V左右,由此可见是由主板故障引起黑屏,首先检测CPU的工作状态,测U23的 14、 60、 96、 97脚 的供电5V正常, 10脚复位电压5V正常,测CPU的 27、 28和数据存储器之间的数据总线电压是2.8V和2.4V正常,测 33、 34脚的总线电压是6.2 V,6.2V,明显的偏高,逐个脱开此总线上挂的外围电路(包括高频头,N202(NJW1166L)及数字板本身),当脱开N202时,屏幕出现正常的雪花点,更换N202机器恢复正常。
