康佳彩电维修
康佳P34FG109有声音无图象,字符闪
2017-05-16
3247
机型:P34FG109
故障现象:有声音无图象,字符闪。
故障分析:此现象是数字板坏,由于字符闪故障范围应在U3本身或供电问题,FG系列数字板坏多为供电丢失,U3供电分别是3.3V和1.8V,测L17 FB2电压是3.3V正常,测L20 L19 L18电压均为零点几伏,此电压是U6供给的,在路看不到U6,测U6的电压输入脚FB4一端正常,而另一端只有1V,FB4开路,直接用导线连接后故障排除。
康佳LC26AS12开机无图,指示灯亮
康佳LC37BT20彩电黑屏
康佳LC37BT20一侧喇叭无声音
康佳P34FG189冷机正常,10分钟后有声无图、黑屏
康佳P34FG218三无,指示灯不亮
康佳P29FG058开机2-3小时场收缩,上部线性不良
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
