康佳彩电维修
康佳LC26AS12开机无图,指示灯亮
2017-05-16
2288
机型:LC26AS12
故障现象:开机无图,指示灯亮
故障分析与检修:开机遥控器待机键正常开关机,有声音无图像,首先检查电源电压正常,5V也正常,测得XS806控制电压正常,再测得XS501没有5V供电到显示屏上去,重点检查到XS501插座的5V供电,发现L814虚焊,重新焊接相关电路,开机图像声音一切正常。
康佳LC37BT20彩电黑屏
康佳LC37BT20一侧喇叭无声音
康佳LC37BT20无声,图象正常
康佳P34FG109有声音无图象,字符闪
康佳P34FG189冷机正常,10分钟后有声无图、黑屏
康佳P34FG218三无,指示灯不亮
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
