依次检查;电源适配器12V输出,保险F801、F802(5A/60V,元件颜色为黄色)、电感L801,稳压块N815③脚5V输出。因为图像数字处理控制器PWl30(TM3008是PWll3)的电源3.3V、2.5V、1.8V都是由这5V经N817、N812、N810、N8ll稳压变换后得到的(参见图所示),
若以上检查均属正常,就可以判断Pwl30没有正常工作,因为由图2所示的电路,可以看到指示灯的亮灭是由Pwl30(202)/(204)脚输出“LED2”、“LEDl”的控制信号经R555、R558、Q501、Q502后实现,正常情况是绿灯亮。这样可以先检查Pwl30的(169)/(170)脚外接晶振z402(14.31818MHz)是否虚焊或短路,经查本机晶振的焊脚因在焊接时将焊锡加得太多造成短路,拆下晶振重新装回;机器恢复正常。在其他几台机器检修时Pwl30若有假焊或短路,也会有造成此类故障。若开机LED红绿指示灯同时亮或光机(即开机屏幕无任何显示,有很暗的光栅,关机时有收缩光),则是N307(AM29L,V800BT快闪存储器)虚焊或短路的情况居多,可以加锡后拖焊或重新安装后焊接,即可排除故障。
