康佳LC-TM2008/TM3008液晶电视面板按键无作用,但遥控操作正常
2007-10-02作者:1389
遥控操作正常,说明Pwl30(含CPU)工作正常,因为接受的遥控信号是从排插LXS613③脚到数字信号板XS615③脚直接送入PWl30的(203)脚,键控信号是从键控板XS602到数字处理板的XS611,经排电阻RP501、RP502(33欧×4)送入N514的⑩至(16)脚(输入缓冲器74Lvc54lA)处理后输入PWl30的(143)~(160)脚,这部分电路与cRT电视机的原理有些区别。经分析后可以直接检查N514或RP50l/RP502是否有虚焊或短路,本机是RP50l/RP502底部锡渣短路造成故障;当然Pwl30的(143)~(160)脚若有脱焊或短路也会造成按键功能不正常,重新加锡补焊就可以了。目前碰到Pwl30坏的很少,除非是经非专业维修员在补焊时不熟悉焊接技巧造成的短路或断脚的人为损坏。
