康佳液晶电视TV信号的接收电路与CRT电视机基本相同,只是高频调谐器⑨脚所需的33V供电是由12V经一个特殊的Dc/Dc微功率升压变换器LTl615提供。本机TUN的选频、高放、混频是由含CPU的Pwl30(207)/(208)脚输出的SCL/SDA总线经R1001/R1002(正常电压是2.5V)送入TuN④/③脚控制完成,若R1002/R1001或Ll000(TUN的5V供电)开路,TUN不能正常工作,会造成收不到台,但本机检查以上都正常。从原理图上看,TuN从(11)脚输出中频IF信号经c1008耦合送到V1000(C388A)放大、倒相,经z1000/Z1001声表滤波后各自将伴音中频/图像中频信号送入N1010(TDA9808)中频信号处理后从⑨脚输出视频信号、⑩脚输出第二伴音中频信号;同时从TDA9808的(13)脚输出AFC信号至高频头的⑧脚调节本振频率。用三用表测量TUN的①脚RF-AGC电压为0V,TDA9808的(13)/⑨/⑩脚的电压也是0V,这可以断定是TDA9808本身已损坏或没有5V电压送入。本机是TDA9808内部有短路损坏,同时将其供电的L1003电感烧断开路。更换TDA9808和L1003后机器恢复正常。
