对于没有声音的故障可以先分别输入TV、AV信号比较,若AV输入有声,TV无声,说明N2000(MSP3463G伴音处理器)及伴音功放电路是正常的。因为AV的R/L音频是从MSP3463G的(45)/(44)脚输入,TV的伴音中频信号是从TDA9808⑩脚经C2010从(50)脚输入,(贴片电容C20lO的假焊或断裂都会造成TV无音故障)。本机是AV、TV都无音,那么N2000或N2001(TDAl517P功率放大器)及周边电路有故障。根据原理图分析,输入的AV或TV音频信号经64脚方形封装的小型贴片MSP3463G(这与CRT电视MSP3463G不同)处理后输出模拟立体声R/L双声道音频信号,从(20)/(21)经C2021、R2016、C2041/C2022、R2015、C2040送入TDAl517P的⑨/①,然后从TDA 1517P的④/⑥输出至sP(扬声器)。检查MSP3463G的(31)、(49)脚电源5V和⑨脚sTANDBY(5V)都工作正常,但总线SCL/SDA输入到MSP3463G(1)/②脚的电压为oV,但测量R2008/R2009上的电压有2.5V说明IC脚或电阻脱焊开路,加锡补焊后正常。从原理上讲V2002复位电路和V2003、V2005静音电路出问题都会造成无声故障,但本人在维修此类液晶机到目前还没有发现这部分电路出问题,一般是L2002/L2000开路、N2000/N2001虚焊、短路或者C2022/C2021、C2040/C2041虚焊造成无声故障的较多。
