这台机器是去用户家两次。第一次过去的时候,机器故障表现为二次开机绿灯,黑屏,无伴音,遥控可使红、绿灯转换,其他无反应。测量电源板上5.1V正常,主板送来的PS-ON电压3V左右正常,12V和100V电压为0V。根据以往经验判断电源板有问题,把电源板疑似虚焊的部位补焊,再试机正常了,反复开关机多次都正常,于是让用户先使用。过了三天,不希望接的电话来了,又不亮了。
         其间查阅了该机资料,该机电源板为POWER SUPPY.34008232,KLP+L085E02C2(-02),35016285  REV-02。该电源有一个特点,就是如果背光电路有故障,背光驱动芯片OZ9902的(24)脚会输出一个高电平信号,作为故障检测信号,该高电平会使Q701导通,通过PS把光耦NW950的(1)脚电位拉低,光耦截止,FSQ0765的(4)脚(FB)电压升高进入保护,12V和100V输出端无电压。第二次上门,拆机把电源板翻过来,原线路不变,在LED+和LED-之间接上万用表,测量开机瞬间有升压(大约150V)马上回落。拔掉灯条插头,在LED+和LED-(两对)之间各接一个40W的烙铁芯,其他线路不动,开机测量LED+电压为153V稳定,可长时间保持,不再保护。断定问题在灯条。
         拆屏,用灯条测试仪测量两个灯条,通电150V,全亮,保持10秒电压变为162V,亮度提高。再保持10秒,电压变为169V,高亮。两灯条表现一样,发光均匀,没有发现不亮或晚亮的灯珠。联想该机有时可看几天一直正常,有时死活不开机,怀疑不是灯珠故障,倒很象接触不良。检查该条插座,发现屏幕左边(从后看)灯条插座不牢,活活动动。把插座插紧,顺便加一点点704胶,再反复测试灯条发光正常。把电视机装好,故障排除。
         另外说明一下,该机后壳串号为LBG1216K30380811B9G5,主板为35016701  REV-00,2012.03.05。屏:KONKA  KPL+420B1CE12  P/N:72000570 V0。灯条型号:35016356  KPL+420B1CE12。
