个人经验,不足之处还请广大网友指教,下面是我上次碰到一台康佳液晶电视无背光故障时,检修电源板的思路流程,最后分析得出电源板是正常的,所以特意分享思路和测量的数据给大家。
(1)插电测量5VSB正常,表明待机电源正常;
(2)在5.1VSB与PS-ON之间接一个1K电阻,在开机瞬间有+12V,但马上保护,无12V输出。在12V端接一个小灯泡作假负载,则输出12V和100V均正常,可长时间保持。这表明主电源电路正常;
(3)在以上基础上,+5.1V通过1K电阻接BKLT-EN(BL-ON)和PWM/ADIM端,在两组LED+/-之间各接一个40W电烙铁芯(手头有的)作灯条假负载,开机电源正常工作,LED+、LED-之间电压为153V,长时间保持不回落。表明背光升压电路正常。至此可判断电源板正常。故障应在灯条。
附:康佳液晶35016285板KIP+L085E02C2-02电路原理图下载
