BT4310
无光
打开后板,将机芯板取出后通电检查,灯丝亮,说明行部分已工作,屏幕无光常见是VD445短路,导致行速程脉冲丢失引起黑屏,也可能是场部分工作不正常引起,,测VD445负端电压有0.2V正常,测VD406、VD407的正端0V,也正常,在不常见的是R、G、B、CRT尾板的12V供电电阻一起开路引起黑屏,在检查CRT尾板前顺手检查排插XS301的各脚电压,发现其第②、④、⑥脚无电压,这三脚电压由N301、TA1316AN第41、42、43脚输出后分别经射随放大电路V315、V316、V317放在输出,在V315、V316、V317与排插XS301之间,另与V318、V319、V320的集电极相联,V318、V319、V320的基极并接与V322的集电极上,V322与VD314、C368、VD315组成一个消亮电路,正常情况下V322的基极有0.6~0.7V的电压,使V322处于饱和状态,其集电极为0V,使V318、V319、V320处于截止状态,从而不影响V315、V316、V317的输出信号,V322的基极电压由T401的⑦脚经R455、VD414、C430整流滤波后得到14V左右的电压,提供R、G、B、CRT尾板、N369和VD315,VD315是一支12V稳压管,负端接14V电压,被击穿后的电压经R381、R380分压后提供经V322实测VD315正端无电压,负端也只有12V电压偏低,再测T401提供的另几组电压,也相应偏低,顺理测主电源HOV输出只有100V,将其处于待机状态时,主电源都有130V输出,说明问题出在电源电路的稳压部分,经查,发现C832失容,更换后,开机,声图正常。
另:由于C832失容,还引起一种怪故障,即图像在亮背景时顶部图像正常而其余的图像则被消隐掉,经查是由于110V主电源偏低后引起140V不足造成消亮电路工作,不正常引起。
BT5060H
会聚不良
打开后板后,首先检查付电源板电压输出,发现无-25V输出,拆出付电源板,目测发现VD870位的铜皮发黄,仔细观察VD870,发现其外表有烧毁痕迹,拆下VD870测量已损坏,换新后装回电路中,开机,声图正常,(此类故障已反复出现多次,多系安康生产)
BT4310L
图不良
返回来时已只剩下灯箱部分,且机芯板已被组装过,将内部整理后,开机R、CRT和B、CRT发光,但R、CRT发光很亮,关机后检查R、G、B、CRT的尾板,发现G、CRT的尾板上缺视放IC、TDA6111,排插XS504G上的一脚位脱焊,将其补充完整和开机只有B、CRT发光,插上信号线,一边装前后壳,反射镜、显示屏,一边收台,完毕后观察图像画面只有白光栅字符,无图伴音正常,黑屏修过不少,白光栅很少,自动收台功能正常存储,说明中频板、AV板正常,有白光栅,怀疑N301、TDA1316AN有问题,翻过机芯板,N301已被动焊过,且支架已被分公司绞掉一段,本着先测电压后换块原则,检查N301各组供电脚,测55脚时发现电压只有3V,顺着铜皮理电路,有一个电感L306一端有9V电压另一端只有3V,将期更换后。图像出来,只是会聚失调,将机芯板放入机箱内准备调会聚,刚开机,光栅出现一会就自动关机,怀疑灯丝保护电路问题,利用此故障现象特点,开机时速测二极管VD451正端有1V多电压,就自动关机,说明问题出在此部分,关机后将VD451一端悬空后,开机,检查V420三极电压,发现其已导通,由基极电压不稳定造成,测VD484负端有20V稳定电压,检查R469正常后,换掉VD450,开机,基极电压稳定不变,集电极电压为0V,焊好VD451后开机,不再自动关机,关机后将机芯板送入机箱内,开机后有图有声,但不久又黑屏了,观察R、G、B、CRT灯丝不亮,拔掉排插XS808,继电器有释放声音,说明不是保护电路的问题,将机芯板托出后开机,图正常,击打支架,未见异常,关机后又将机芯板送机入机箱内开机,继电器吸合,关有高压声音,灯丝也亮多观察一会后,灯丝就不亮了,怀疑灯丝供电有问题,用手按揉排插,XS420头部发现按住XS420时灯丝能亮,检查XS420焊点未见异常,为保险起见,仍将其补焊,并将排插线换新后,开机,按揉排插头,不再黑屏,将机芯板再次送入机箱内,开机后稍作老化后,将其会聚清零后重调,在粗调时发现蓝线左上角场线性不可调整,此故障修过多次,均由会聚功放块STK392—040引起,直接将NC02换新后,将电视与VGA会聚调好后老化一天,未见异常。
