康佳“S”系列彩电故障检修
S系列机故障检修
康佳S系列彩电采用VCT3801A(或VCT3803A)为核心的超级电视处理芯片,具有完善的逻辑保护功能,并具有独特的开机黑电平自检调整功能,这些电路特点使得该机在维修中故障较为复杂,往往不知何从下手,下面就是本人在实际维修中遇到的几个检修实例。
实例1机型P2971S
故障现象:有时能开机,有时不能,能开机时图像正常,但无伴音或音小。
故障检修:此机是软故障,根据总线故障维修方法,认为总线存在问题,更换存储器后试机,故障依旧,接着检查由总线控制的IC对应脚位电压,都正常。随后从伴音故障分析得知,若丽音解码板有问题会影响到总线的数据传输,因晶振是易损元件,将Z201(18.432MHz)代换后试机一切正常。
实例2机型P2971S
故障现象:图声正常,无字符显示
故障检测:检查字符形成电路的各元件无损坏,检查行场脉冲,均正常。更换VCT3801A后故障依旧。检查超级芯片的各脚电压也正常,只有CPU供电电压略低(3V)经查R910(0.33欧)电阻变为0.38欧换后一切正常。
实例3机型:P2971S
故障现象:自动关机,开机瞬间有高压声
故障检测:先断开R933(X射线保护),同时断开V948的基极,使其不会自动关机,此时若能开机,就可查有关电路,后查得VD915(18V稳压管)软击穿
实例4机型:P2960S
故障现象:关机有不规则亮点,时有时无
故障检修:先检查消亮点电路,无元件损坏,随后拿着机芯试别的CRT,故障依旧,说明此机芯板存在问题。接着换CRT管座,问题解决。仔细比较两个管座发现坏管座的两个聚焦脚*的太近,引起打火所致。
实例5机型:T2576S
故障现象:有字符显示,无图无光(黑屏)
故障检修:有字符,说明行场工作正常,无光,根据亮度电路故障检查后,无元件损坏,试换VCT3801A后故障依旧,换存储器无效,随后检测到N102(HCF4052BE)电子逻辑开关坏。换新品后,一切正常。
实例6机型:T3476S
故障现象:刚开机拉屏过程中,一切正常。屏拉开后,光栅逐渐变白且无雪花点,字符号和屏保图案也很快消失。
故障检修:开机试按遥控和面板按键,按节目加减键很明显有变化,但无字符,也无雪花代换VCT3801A后故障依旧,后换存储器后一切正常。
实例7机型:P2977S
故障现象:无图无声无字符,光暗且有回扫
故障检修:开机光暗,有回扫线,检查视放电压及视放电路各元件都正常,RGB输出电压也正常,代换VCT3801A和存储器后故障依旧。随后逐一测VCT3801A的各脚电压,当测到37脚电压时,高于3V(正常为0.27V),此脚通过VD104接5V电源,更换VD104后一切正常。
实例8机型:P2977S
故障现象:收不到台
故障检修:检查TUN的各脚电压都正常,换TUN后,故障依旧。查中放电路也无故障,代换VCT3801A和存储器无效,在检查过程中,有时掰动板子有能收到台,怀疑有接触不良的现象最后查跨线J310与J311之间铜皮断
实例9机型:P2971S
故障现象:有时自动关机
故障检修:此故障系保护性关机,逐一查各保护电路有关元件,无异常。测总线的时钟线和数据线的电压,时钟线的电压为0V,数据线电压正常,当断开丽音扳上的时钟线后电压正常。后查得丽音扳上的Z201(18.432M)坏。
实例10 机型 P2971S
故障现象:A69(N制行)失调
故障分析:所谓A69失调是指N制行扫描出现枕形失真,据此,产生本故障的部位在于两个电路上,一是行扫描部分;二是枕校电路。
本机行扫描激励信号从N103(24)脚输出,东西枕校场频抛物波从N103(36)脚输出。为此,维修时可顺着该电路仔细查找故障位置。
经查本故障,一部故障机是V405击穿而开路,另一部故障机是逆程电容C405虚焊。更换V405、重焊C405后故障排除。
实例11 机型 P2972S
故障现象:时间无记忆,图像与伴音均正常。
故障分析:“S”系列的功能中有实时时钟日历(周、日、时、分)显示,定时关机该功能的实现主要依*N105贴片IC(RS5C372)实时时钟,它通过I2C总线与N103内的CPU连接,通过N105⑥/⑦脚外接的Z113(32KHZ)晶体,产生各种各样周期的中断时钟脉冲。由于图像与伴音均正常,所以I2C总线是正常的。据此,故障应该只在N105及其周边元件,包括⑧脚的供电与⑥、⑦脚外接的Z113。
经查有10故障机是N105虚焊(贴片工艺关系),有两部是Z113坏。经重焊或更换Z113后,故障排除。
实例12 机型 P2971S
故障现象:图像不稳,逐渐向左飘移,伴音正常。
故障分析:图像不稳引起的原因有高频头的本振频率飘移,中频电路的38MHZVCO频率不稳或者同步没有锁定。如果是前两种情况,则伴音可能会有影响,现在伴音正常,仅图像闪动且向左飘移,可能性较大是行同步差且为相位未能同步。N103内部设有两个行APC电路,一个是用来行频频率同步;另一个是用来行相位同步,从(33)脚引入行逆程脉冲。所以,本故障产生的原因,一是N103内部同步电路有故障产生图像不稳,又称图闪;二是行逆程脉冲输入电路有故障(产生图漂移)。
正常情况下,N103(33)脚的直流参考电压为0.3V-0.4V[= 5×(15/180+15)]
故障维修:当故障引起的原因有可能在IC内部电路也有可能在外部电路时,首先应假设在外部,只有判定外部电路是正常情况下才考虑内部电路有故障(即IC坏)。
测U(33)为0V(?),显然这是行逆程脉冲输入电路中断了,且中断位置就在(33)-(A)点铜皮断。此时一定要先补焊(33)脚,重焊好后再开机,如果故障消失表明(33)脚虚焊,如果故障依旧,表明N103坏。本例是(33)脚虚焊,IC是好的。
实例13 机型 P2971S
图像过亮(包括背景),但不失真且伴音正常。
故障分析:图像过亮或者是菜单中“亮度”、“对比度”数据发生改变,或者是加速极电压减小,使I束增大(尚未达到保护电路启动),或者是N103(37)脚(CRT板未级视放)检测电流输入失常所致。为此,维修步骤应先打开菜单,调整好相应项目数据(本例正常);再调节好加速极电压;再测N103(37)脚对地直流参考电压,正常U(37)≈0.15V-0.25V,实测U37=0.6V(?),
参照麥柯(MICRONAS)公司提供VCT38XXF资料看出(37)脚引入的“SENSE”用以控制R、G、B视频后端处理电路的亮度,实际是起“白平衡调整”,相当于K系列机TDA9383(50)脚(BLKIN)。经查R151一引脚脱焊(虚焊引起电路断),补焊好后故障排除。
实例14 机型 P2971S
故障现象:图变形(类似枕形失真),伴音正常。
故障分析:图像出现类似枕形失真故障,极可能是行扫描电路中或东/西枕校输出电路中某个元件有开路或短路情况
仔细检查发现是C408虚焊,重焊好后故障排除。
实例15 机型 P2971S
故障现象:无遥控(遥控不起作用),键控正常。
故障分析:无遥控故障的可能范围:一是N104(存储器)可能有问题;二是N103(62)脚脚位或内部;三是键控板上OPT601电路。由于键控正常,所以暂不考虑N103与N104本身,先查找键控板上的红外接收电路。
经查发现是R673虚焊,重焊好后遥控正常故障排除。
实例16 机型 P2971S
故障现象:有彩色条纹干扰,伴音正常。
故障分析:干扰对图像的影响表现有较多现象,常见的有如下六种:①不规则的横线或横带干扰;②有规格和细网纹干扰;③较细的木纹干扰;④较粗的木纹干扰;⑤两条较细垂直干扰线条并左右飘动;⑥约4Cm宽的雪花状干扰带。
干扰所表现出的现象不同,引起的原因也有所不同,
对于现象①仅图像受干扰,伴音没受到干扰,大多是因为色陷波电路不良使亮度信号通路中窜入色信号;
对于现象②,大多是亮度延迟线开路或损坏,使得同一像素的亮度信号与色度信号不能同时到达短阵电路;
对于现象③,大多是滤波电容,特别是开关稳压电源供电输出的某一路滤波电容性能不好,有漏电使电压有波动;
对于现象④,有可能在开关稳压电源某输出供电滤波电路,也有可能在行输出变压器各输出端的整流滤波所形成的供电电压有波动,尤其是视放的+200V供电;
对于现象⑤,则多为行振荡电路的供电滤波不良,也有可能是电源+300V滤波不良,可关掉伴音(静音),细听扬声器有无交流嗡嗡声;
对于现象⑥,则带有随机性,维修中应注意总结经验。
本例故障不属常见干扰,一般不会是滤波问题,不妨可考虑行扫描电路,L401是线性补偿线圈,用于补偿东/西扫描宽度,并在L401两端的电阻R405是起分流作用的,当R405脱焊时没有了分流支路,将会引起彩条干扰。仔细检查该电阻,发现它正是脱焊。补焊好后再开机故障排除。
实例17 机型 P2971S
故障现象:黑屏,但有高压(有手感)调加速极电压(加大)有扫描线显示。
故障分析:有高压表明开关稳压电源工作正常,且行输出也正常。所以,黑屏现象表明RGB无输出或没有加到显象管三个阴极。VCT3803A设有场保护和安全检测保护。当N103(34)、(35)脚的V-/V+输出直到场偏转线圈的整个场扫描电路中,当出现N401的输入、输出、供电有故障时,致使N101(31)脚由正常的低电平上升时,内部场保护电路工作,切断RGB输出→出现黑屏,或者N103(32)脚为“中值”电平(2V上下)时,内部安全保护电路工作、关闭RGB输出→出现黑屏。如果在收看电视过程中,突然出现黑屏,这一现象要与“自动关机”现象正确区别,自动关机当然也是黑屏,但此情况下是无高压输出的,即没有行输出。在正常情况下,N103(31)脚的电位为0V(或者说很小很小,近似为0V),红表笔接地时,
(31)脚对地电阻为11.6KΩ;黑表笔接地时,R31为9KΩ。在正常情况下,N103(32)脚的电位也为0V,红表笔接地,R32为12.5KΩ,黑笔接地R32为9KΩ。“S”系列各机型,当N103(31)脚开路(断—虚焊)或当(35)脚V+没有加到N401①脚(断)时,都将出现黑屏;当(34)脚V-没有加到N401⑦脚(断)时,出现的现象是上半屏为黑屏,下半屏为“梯形边”的扫描线。根据以上特点,
本例故障发生的部位或者是N103(31)脚到N401⑤脚间的串行支路有断,或者是N103(35)脚至N401①脚间有断点,仔细检查发现是N103(31)脚脱焊(虚焊),重焊好后,图像正常。
注:当N103(34) 或(35)脚电压大于3.5V时,屏显现象为上半屏为白亮道,下半屏为黑屏。
实例18 机型 P2971S
故障现象:能开机,遥控正常,键控不起作用。
故障分析:键控不起作用,表明键控信息不能送到N103(63)脚,如果某几个键不起作用,很大可能是键卡死,若所有键位都不起作用,则是连线或N103本身内部电路有故障。此时可测N103(63)脚。正常情况下,U63=0V,今测U63=5V,由图(23)可以看出,U63=5V是N103坏。 更换N103后,键控正常。
实例19 机型 P2971S
故障现象:无光+死机
故障分析:无光故障位多在开关稳压电源电路,通过测C910上的+300V可判定输入电路正常否?通过测N907各脚参考电压U①≈298V;U②≈0.05V;U④≈30V;U⑤≈2.2V;U③≈0V可判定N907正常否?通过测各输出端电压即可判定故障位。因为“S”系列的行输出中,V401行予激励级的集电极供电是+40V,由T901⑦-⑥绕组感生电势经VD913整流,C945滤波得到的+40V提供,同时+40V还经R119→VD102为高频头提供33V;行输出管V402的供电是B+而N103内部的行振荡供电,是由⑧-⑥绕组经VD904整流,C926滤波获得+12V,并在V906饱和导通条件下,又经N905(7805)二次稳压获得+5V,再经V106得+3.4V,从N103(25)脚加入。如果上述三组供电均正常,引起无光故障,则在行输出电路上。
今测C945,无+40V,测VD913感到不正常,关机焊下VD913,测正反向电阻均很大(几百K),表明VD913坏,VD913坏,使+40V无输出→V401不能工作,肯定无光,且因高频电路无33V供电,也不工作,所以同时会无图无声。更换VD913再开机,故障仍然无光,再测C926无+12V,经检查发现R910坏。因为C926上的12V分别加到V906和N906(7805),C926上的12V电压,正常时经N906(7805)得到+5V,又经导通管V112→L112为N103(54)脚提供3.2V,供N103内部的CPU路工作的,且这个+5V还为N104(存储器)⑧脚供电,还是I2C总线经上拉电阻所接的R184/R185→+5V,所以R910坏,使CPU与存储器不能工作。当更换R910后再开机,一切正常故障排除。
实例20 机型 P2971S
故障现象:不能开机,但电源指示灯(红灯亮)。
故障分析:红灯亮表明开关稳压电源工作基本上是正常的。S系列在开关电源工作正常下引起不能开机的原因有:N103坏(内部CPU电路);Z108(晶体)坏,引起基准时钟丢失;VD116或VD115击穿短路(+5V的I2C总线保护),若红灯不亮不能开机,则多为开关稳压电源有故障,为了区别此种故障称“死机”。有时N104(存储器)坏也会引起不能开机。为了找到唯一原因,可以先测N103(56)、(57)脚,因为当Z108是好的,表笔接上即“自动关机”,若本故障是因Z108坏,表笔接上就没有明显反应;判别VD116或VD115,可通过测(59)/(60)两脚电压便可知晓,因为这两个二极管在正常工作情况是截止的,其中VD116与R185相并联,VD115与R184相并联,其负极接+5V,这样(60)脚与+5V之间实际
接的是R180+R184;(59)脚与+5V之间实际 接的是R179+R185,使得U60≈3.8V(微摆 动);U59≈3.6V(微摆动),但是如果VD116
或VD115坏(短路)则U59或U60将增大,从而引起I2C总线控制故障。彩电中I2C总线电路故障的特点是:如果I2C总线电路上的任意一个电路是元件(如VD116或VD115)出现故障时,都可能影响I2C总线系统的正常工作,甚至不能开机。如I2C总线控制的彩电,若存储器发生故障,一般来讲,某些控制功能将丢失或整机完全不能工作。
故障维修:先用万用表对I2C总线输出电压进行测量;如果电压在3.5V-4.5V之间摆动(变化),表明总线控制电路基本正常,这时可以断定产生无法启动开关电源(指遥控开关机直接控制开关电源的电路)或开关电源启动后整机不能进入正常工作状态的故障原因不是出在I2C总线控制电路。此种情况的维修思路与非总线控制的彩电相当。若I2C总输出电压异常,包括偏大或偏小,电压时有时无或电压不变化等,表明挂接在总线上的所有受控电路,如总线接口电路,外部存储器,受控器等都有可能出故障。检修时可先断开数据总线总负载(全部受控器),若总线电压恢复正常,表明故障出在数据总线总负载电路,然后接好总负载,改分别断开每一个受控器,当断开某受控器总线电压恢复正常,说明故障出在该受控器。若断开数据总线负载后故障依旧,说明是CPU数据总线输出接口电路,外部存储器有可能有故障,此时可在确保微处理器(CPU)所需外部工作条件正常的情况下,采用同型号与同软件号的IC代换法进行判断。对于外部存储器,一般多采用代换法,因为在I2C总线彩电中,CPU与外部存储器之间存在着很强的依赖性。
本例故障是VD116击穿短路,更换后故障排除一切正常。
实例21 机型 P2971S
故障现象:叫机,且无光,电源指示灯(红)亮。
故障分析:叫机属以发声为现象的故障,统称为干扰声,常见的干扰声有行频声(近似15KHZ,人耳能听到较尖的嘶嘶声),交流嗡声、啸叫声(更尖剌耳)和放电声(吱吱声),除特殊故障位置外,一般来讲它对图像和伴音的影响不很明显,但检修起来却又比较困难,有时这类故障甚至是一些大故障的前兆或隐患(特别是放电声)。检修发声故障首先要准确判定声音源来自何处。因为不同声源对应有不同的排障思路与方法。
一般声源在开关稳压电源电路,如+300V滤波电容失效,B+电源滤波电容失效;开关电源寄生振荡(电路中的消振电容失效);开关变压器或行输出变压器的电感磁芯松动。交流声除电源滤波电容失效,某些电感类器件松动外,有时还来自于扬声器,偏转线圈上的黑色薄铁皮。放电声多来自高压电路元件绝缘不良或逆程电容失容。经仔细听别判定声源是开关稳压电源,测C910
300V及各组输出电压,B+≈0V,其它基本正常且稳定。分析B+为何会是0V?C927或C929或C404或V402造成B+对地短路。 仔细检查是V402击穿短路(交换红、黑表笔测V402的RC-e,均为0)。V402短路后,行输出级的供电电路变成有声。
实例22 机型 P2971S
故障现象:开机等几分钟才能启动,启动后光栅右侧向中心收缩且伴有行频叫声,行管温升快
分析与维修:从故障现象看应为行激励不足或行频偏,开机测+B135V、T401供电25V正常,测N103第25脚3.3V正常.24脚有振荡信号输出,更换N103、Z108、V401、T401无果。试短接C418、断开R431再开机行即能启动而出现上述故障,仔细检查行输出部分末发现问题,试用不停换台(换台时光栅收缩明显)的方法观察光栅,大约七八分钟后发现光栅场幅开始压缩上部出现彩线,立即测N401正负供电为12V正常而3脚反峰供电电压下降为32V且还在慢慢下降,关机后拆下R910测其阻值已由0.33欧增至18K,换之故障排除.
实例23 机型 P2572S
故障现象:开机图像一闪一闪,瞬间图像不同步,声音也跟着打隔。
分析与检修:这种故障在早期E型机比较常见,一般与中周有关,首先将中周T101换掉,并调整,故障不变。再检查中放块STV8223B周围件发现N101[22]脚AGC滤波端接一胆电容[1UF]此电容易出故障。找一2.2UF电容并C117两端故障改善。将C117[1UF]换新后故障排除。
实例24 机型 P2977S
故障现象:自动关机
分析与检修:经查,关机前VCT3803的6脚(保护脚)电压为接近0伏(正常应为高电位)。断开6脚外电路,把6脚用一个1K电阻接到电脑供电脚。强制6脚处于高电位。强制开机。开机后发现图象正常。经查,导致6脚处于低电位的原因是灯丝保护电路VD915(18V稳压管)性能不良漏电所至。更换VD915后,将6脚电路恢复,开机观察。故障排除。
实例25 机型 P2977S
故障现象:枕形失真
近来我部维修了多台P2977S枕形失真机,经检查发现均是R410[180K]变值所致.经用[180K
1W]电阻代换后,一切正常.各位同仁遇此机型此故障请先检查R410。
实例26 机型 T2526
故障现象:开机30分钟左右行管击穿
分析与检修:换新行管图象声音均正常,只是温升过高,行管热说明行负载短路(过重)改行激励不足,测V401b极0.7V,c极43V,
V402b极0.056V,正常应为V401b极0.38V,c极36.5V, V402b极0.113V,更换N103,VCT3801A故障排除。
实例27 机型 T2573S
故障现象:开机不等出光即保护关机,再开机提高加速机,屏幕缩小
分析与检修:此故障为存储块数据变化,更换后即恢复正常。
实例28 机型 T2966S
故障现象:死机
分析与检修:电源正常,加速电压低为丝低,长时间通电后,行管及推动管发热,换推动变压器正常,变压器短路
实例29 机型 P2976S
故障现象:图像、光栅缩小
分析与检修:根据行场幅度都小,一是电源有故障、二是总线有问题原则,测电源电压135V正常,测总线数据电压4.9V,微摆动也正常,进入总线调整后好.
实例30 机型 P2976S
故障现象:无声
分析与检修:分析与检修:放大间量发现一点噪音也没有,说明故障在功放电路,测N201的⑦脚供电正常25V,在测④脚和⑥脚电压,输出电压为13V,也正常,在测①脚和⑨脚电压时,发现电压低为4V左右,正常应在12V,③脚和⑧脚电压也不正常,最后发现C295对地短路。
实例31 机型 T2522S
故障现象:声音噪音大,好像是制试打错了一样。
分析与检修:功放电路正常,故障点在制式转换上,测V302 b极无压,R316开路。
实例32 机型 T2522S
故障现象:三无
分析与检修:
经检查发现C404电容击穿短路,造成负载过重,使电源电路无法正常工作,更换此电容后,故障排除。测行管基板与集电板之间电阻只有几十K左右,检查行管正常。
实例33 机型 P2571S
故障现象: 三无
分析与检修:
由于绿灯不亮,说明电视处于正常开机状态,故障应在行场扫描电路,但能听到高压起动声,测尾板KR、KG、KB电压均为200V截止,但灯丝亮,测N103脚在3.5V左右摆动,基本正常.,更换N103无效,试更换忆拷坝好的"S"机存储快24C16,稍试后一切正常.
实例34 机型 T2573S
故障现象: 枕形失真
分析与检修:测VD401、VD402中点电压为40V左右,说明此点电压不正常,用万用表测VD401正常,测R410(180KΩ)开路,更换后开机正常。
实例35 机型 T2526
故障现象: 开机后图象正常,遥控失灵,有时连续按面板出现关机
分析与检修:测VCD3801A基本正常,5、6脚总线两脚电压有不同,一脚为3V多,一脚接近3V,试更换存储器无效,测38脚复位,正常,测6脚保护关机脚不正常,脱开V948后一切正常,说明保护电路有问题,当断开VD915后一切正常,查外围无问题,代换VD915(18V)稳压二极管后一切正常。
实例36 机型 P2977S
故障现象:开机一分钟后屏幕红绿黄色交替闪烁,亮度高、有回扫线--
分析与检修:将加速级调低后OK
实例37 机型 T2973S
故障现象:开机有音、黑屏。调音量节目有效。
分析与检修:开机查为场供电(负供电)整流三极管之前的保险电阻开路(R911),其滤波电容上下鼓,更换OK。
实例38 机型 T2173S
故障现象: 换场块后有回扫线
分析与检修: 机器三无,查场供电无[R911坏],场块烧且字迹看不清楚,按照图纸
更换TDA8177F,开机正常,但上半部有回扫线,经效正发现无泵电压,改换为STV9302一切正常。
实例39 机型 T2576S
故障现象: 烧场块不开机,
分析与检修:
经检查发现场块TDA8177F坏,认真检查电源,带假负载测各路电压正常,场电路正常,更换场块开机瞬间烧毁,经认真检查后,怀疑电源开关变压器不良,更新正常。
实例40 机型 P2972S
故障现象: 三无
分析与检修:F901,C910,N909坏,因C910无容量N909坏。因电容C910坏,所以N909坏,S系列,电容坏N909一定坏。
实例41 机型 P3438S
故障现象: 图像下部卷边
分析与检修:从图像看,下部光栅异常,怀疑场扫描有问题,于是,检查场部分,测供电(②+14V ③+42V
④-14V)正常,怀疑场块(TDA8177)问题,代换后,故障依旧。于是查场外围,未见异常,维修有点困难,这时,突然想到场振荡,用万用表去测VCT3801电压正常,铜皮也未见开路,维修陷入困境,从故障现象看,VCT3801应该没问题,本着先易后难的原则,先代换存储器(24C14),代换后,图像出现正常的光栅。
实例42 机型 T2573S
故障现象: 更换CRT后不开机
分析与检修:
开机保护,开机后有光栅,三秒后关机,断开行X射线保护,开机正常,把VD915稳压管,改为20V,开机光栅正常,老化二小时以上,第一次不能开机,更换CPU正常。(经验:25寸,CRT偏转参数不同,行脉冲不同,VCT3801⑥脚保护,⑦脚低电位处于待机状态。)
实例43 机型 P2571S
故障现象: 无伴音
分析与检修: 天线输入无音,用AV输入也无音,换伴音块后用干扰法试有伴音,换Z201无效,代换丽音解码快后声音正常。
