1. 康佳T3721E彩电三无原因同T953S3
2. 康佳T3498倍频彩电故障速查《家维》2002第8期P59页。
3...................... 康佳T3888彩电通病
1、遥控不起作用,OPT901遥控接收头坏。
2、图像收缩,枕形失真,吱吱叫,C444行逆程电容失效。
3、开关电源保护电路动作,全无。N601伴音功放(TA8218)坏。
4、光栅水平一条亮线。N302TA8859CP块坏
。5、蓝屏,无伴音。H001主中频组件损坏或U002主画面高频头损坏,R847供给主画面高频头5V-2电阻断。
6、光暗、回扫线。ABL电路射随器负载电阻R401断。
7、色斑。RH001消磁电阻坏。
8、开关电源继电器嗒嗒响。VD496 TA8880的5脚供电稳压管坏,R878 TA8880CN 5脚供电保险电阻断。
9、图暗、无彩色、无伴音。N501(TA8880)坏。
10、不能开机。NA02(AT24C04)存储器坏,NA01微处理器坏。
11、枕形失真。C490垂直枕校电路电容坏。
12、水平一条亮线。R327场输出级27V电源保险电阻断;VD302场输出级27V电源整流管坏。
13、行中心偏,无颜色。C419行AFC2滤波电容失效。
14、无光栅,无伴音。C820开关电源正反馈电容失效,R828开关电源启动电阻断;V820过压保护管击穿,V822脉宽调整管坏;R871限流电阻断,V404行输出管、T461行输出变压器、V823电源开关管损坏。
4............................ 康佳T3898倍频彩电故障速查《家维》2002第8期P59页。
5. 康佳彩电过一段时间后无字符。 根据故障现象分析可能是行、场脉冲电路和N601部分有故障造成。测N601的50 脚电压为0.1V(正常为4.8V),测量N601的50脚对地电阻只有100KΩ。因此怀疑该脚 处有漏电。用酒精清洗N601的50脚至Q615线路铜泊后。故障排除。
6. 康佳T4442E彩电三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。                 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。
7. 康佳T5104彩电行场不同步 测TA7698的39脚电压偏低,是Z202陷波器漏电造成。更换后故障排除。
8. 康佳T5429D彩电易损件
元器件位号 V901 VD413 R450 V502 高频头
元器件功能 电源开关管 行输出12V整流二极管 12V保险电阻 绿基色视频放大管
N401 VD334 R901 N601 C901 V902
场输出集成块LA7837 LA7688的34脚绿基色输出限幅稳压管 电源整流堆限流电阻 微处理器 整流堆滤波电容 开关电源调整管
9. 康佳T5432E彩电三无原因同T953S3
10. 康佳T5435E5彩电三无原因同T953S3
11. T5442E彩电三无原因同T953S3
12. 康佳D系列彩电故障速查(T2530D、2979D《 家电维修》2001第一期间59页。
13:故障机型:T3466C
故障现象:三无(雷击机)
故障检修:关机测滤波电容C901(330UF/400V)两端电压为300V,说明开关电源没有振荡(振荡的标志是:300V在关机后逐渐降为0V)。拆机测STR6709A的非在路电阻值明显不正常,再测外围无不良元件。换STR6709A开机灯闪一下即灭,将光耦3、4断开加一只12K电阻,B+负载去掉加60W灯泡作假负载。测B+为135V正常,说明初级环路正常,故障在次级稳压调整环路。经查光耦1、2短路,换PC817一切OK试机半小时后自动关机,查的电源初级VD908(5295J)正向阻值降低,换之开机发现有时能开有时不能开,不能开时测CPU之14脚POWE电压为0.4V(待机),用数字表测能开机时B+电压为148V偏高,怀疑不能开机是进入保护状态,经查SE140开路电阻不正常,换新SE140测B+为141V一切正常。
14.   康佳T3477N    开机不能启动,指示灯不亮,遥控失效。查为副电源保护二极管VD413击穿短路,直接测量VD413正、反向电阻即可发现故障。
15.   康佳T3477B   一开机既烧保险。多见为主电源次级+B130V输出端VD409整流二极管击穿短路,该二极管烧断开路后,开机无光无声,但不烧保险,指示灯照常闪亮。
16.   康佳T3476B   开机有光栅,但指示灯不亮,无图无声有噪波点,遥控失灵。多为副电源开关变压器T402损坏,开关电源内部有短路时,常连带烧断副电源限流电阻R401。
17.   康佳T3487B    开机指示灯不亮,有光,无图无声,遥控全部失灵。多为副电源限流电阻R401开路。
18.   康佳T3888    图象收缩,枕形失真,吱吱叫,查为C444行逆程电容失效。
19 .  康佳T3888    无光栅,无伴音。常见为C820失效,R828阻值增大或开路,V820击穿,V822损坏,R871开路,V823、V404、T461损坏。
