一台康佳2583H彩电有时开机后有声音、无光栅、无图像;有时开机后数分钟出现雪花噪点,并且不稳定,有时能恢复正常。
该机曾因行S校正电容C427虚焊,更换过开关管V901(D4706)、稳压管VD902、行管V402(D2253)及S校正电容等,试机数小时正常后交付使用。
    出现上述黑屏故障时测行电源电压133V正常,行扫描电流为180mA偏小,行输出变压器提供的15V电压正常,经N402(7812)输出的12V电压和经N403(7808)输出8V电压都正常,行推动管集电极电压为15V(正常时为60V)不正常。
怀疑行管性能不良,更换一只正品D2253,故障依旧。再检查场输出部分,也未见异常。
    由于该机有时会出现类似信号差的现象,怀疑高频头有问题,但考虑到声音正常,只更换图像信道的声表面波滤波器Z101,故障无变化。将电路板可疑焊点加焊一遍,更换4.43MHz和3.58MHz晶振及TDA8361,故障依然存在。
    开机出现带雪花点图像时测高频头的AGC电压在1~3V左右变化,再测TDA8361第49脚电压也不稳,在5V左右波动。悬空第49脚,图像清晰,测悬空的第49脚电压为0V,但测RP101的中点电压为3.5V电压稳定。将RP101拆下,测其中点对接地端电阻升至500kΩ左右且不稳。更换一只10kΩ微调电位器,焊好TDA8361第49脚,通电试机,将图像调节清晰,此时电压值为上端2.86V,中点1.58V。开机数小时正常,不再出现上述现象,故障排除。
