接修一台康佳LC37GS80C液晶电视(MSD289平台)。故障现象是不定时图像出绿边(鬼脸),严重时图像红绿镶边上下翻滚,无信号时红屏,如图1所示。
      此机最初故障只是偶尔出现,笔者上门检修怀疑屏线故障, 经重新整理排线后,故障消失。以为故障排除,但不久后用户又来电话故障又出现。又多次上门,且故障出现越来越频繁,只好返回再次维修。开始以为屏线不良,又重新仔细处理固定屏排线后试机,发现热机后图像出绿边(鬼脸),以为屏线不良或数字板有虚焊部分,重新更换屏线和补焊了怀疑部分,故障仍未排除,且发现无论冷机和热机试机都还会不定时出现此故障,但马上关机再开机又会出现正常图像,过一段时间后故障又重复出现,进一步怀疑数字板存在性能不良元件。经过仔细排查,终于发现屏线排插XS501附件的RP502(排阻)不良,由47Ω变为1k且数值也不定时变动,如图所示,更换RP502后,故障排除。
       提示:此系列机的屏排线插座XS501和伴音排线插座xS609在出厂时涂有大量固定灰硅胶物质。由于料稀、量大,易渗透到排座里把个别插针几乎涂死,造成接触不良后,常出现花屏(鬼脸)和断音现象,已遇多起同类故障,出现此问题时首先要检查排座里硅胶情况,把多余的剔除,重新固定即可。
