接修一台康佳LED26F2200CE液晶电视 (或32英寸系列,MST6M182VG平台,数字板号:35016852)。故障现象是绿灯亮,黑屏有伴音。背光不亮,敲击屏也无反应,但道控器和面板键均能控制待机按键和伴音部分,访明数字板基本正常,屏逻辑板问题概率较大。首先把主板XS501座上的屏供电排线LVD断开,用数字表直流250V挡测逆变插座Xs70的⑦脚LED2+(前提是插座XS702完好)灯条供电,如下图所示,开机上电瞬间观察数字表指针:若指针始终指在上电电压100V左右不动,则故障在数字板,如果上电电压先由100V停顿几秒后瞬间上升到150V左右不动,可判断是灯条故障,更换即可。
