接修一台康佳LED40F2200NF液晶电视,上电没反应,电源无法启动。拆后盖,上电检测滤波电容C901 300V正常;电源芯片6755的6脚启动电压VDD在10V-15V之间不停地摆动着!再测1脚的线电压输入检测端则为0V。仔细检查6755的1脚那几个取样电阻,(用铬铁焊开一个个检查)发现每个阻值都正常;正想着是什么原因引起此脚电压不正常时,突然发现有个稳压二极管VDW930(18V的稳压管)连接着此电路接地,立即焊开检测,发现有漏电短路情况,立即换之。上电开机,听到电视启动声响,看电视屏幕,出现蓝屏无信号状态。以为就这样轻易修好了,立即关机,装好后盖,接信号线,再次上电开机,又无反应了。
         对于康佳电视电源采用FAN6755芯片方案,出现经常不启动或三无情况,在网上查看其他网友的处理方法,多数认为换一块6755就会好,总认为是此电源芯片性能不良引起的问题,今天总算领教了。我立即找来一块6755换上,此时虽能开机启动,但关机过后,再开机又是不启动了,此时测6755的1脚电压还是很低,再次检查此脚的所有元件都是正常的阻值。
         此时的此时,不想再去折腾了,用NCP1271来直代,彻底解决这种电源不启动通病的隐患!进行技改:
         1、拆除原机的FAN6755芯片,装上NCP1271.因其两个芯片的功能引脚基本相似。
         2、将原机的FAN6755 1脚的线电路输入原件拆除几个,如取样电阻RW904、RW905、稳压管VDW930拆除,使其1脚悬空,根据相关资料,再加装上一个100K的电阻在稳压管VDW930位置,直接与NCP1271的1脚相连起来(意思就是1脚加个100K的电阻与地相接),其他不用改动。直接上电开机,立即听到电视开机启动画面响声,接着背光亮起!
        3、此时,仔细听电源部位,有种“吱吱”的自激响声!用47型2.5V档测NCP1271的1脚电压时,“吱吱”响声立即消除。此情况说明加装的100k电阻过大。通过47型万用表2.5V检测的内阻值确定,可再加个30K左右电阻,立即找到一个33K电阻,焊并在100K的电阻上,再次上电开机,只见电视屏幕亮起,那种自激的“吱吱”声也没有了。这说明加装此电阻要根据实际电路情况来改变其值。至次,此机的技改任务已完成,不用再担心此机电源不启情况了。
        附:康佳35017833板电路原理图
