接修一台康佳LED42MS11PD液晶电视,原机故障是PFC管子短路造成烧保险,当时管子换了电视机就好了,而且PFC工作后电容385V正常,当时觉得不放心,害怕烧管子有原因,后来处理了PFC取样电阻,同时还对FAN7930周围原件做了处理,交用户使用,差不多个多月了,大约十天前用户说电视机开不起机了,我去后又好了,直到现在今天又出现故障了,电视机显示绿灯,屏幕开机瞬间亮了一下,但是没有康佳的提示音,这次确定电视机彻底坏了。于是电视机拿回来检查(上次上次是拆板子回来修的),结果发现开机瞬间PFC电压到了400v多,估计是电压过高电源12V保护了,后来对原来处理过的105电阻又处理了一下,PFC电压好了,电视机也可以开机了。
        本来想换这几个电阻,但是后来想还是去掉PFC电路算了,因为用户说这次坏了电视机再坏,我电视机都不想要了,上一次我就想去掉PFC,因为觉得还是还原电路为好,于是暂且保留,没有想到给自己带来麻烦。结果去掉PFC管子,没有想到12V强制开机没有输出,以为是12V电源芯片有欠压保护,结果没有找到欠压保护电路,后来通过分析是FAN7930的2脚检测PFC电路是否正常,当FAN7930正常工作,2脚输出高电平,然后控制12V电源芯片供电,于是看了电路图后决定去掉FAN7930,结果电源12V工作正常,看来去PFC电路也要看电路如何设计,然后再来解除保护。这个电视机电路图我也上传了,感觉图纸非常好用。
        附:康佳35016308电源板电路原理图
