康佳K系列机易损元件故障检修速查参考表
序号 元件位号 元件规格 元件部位及功能 故障特征及故障排除
1 C909 100—470U/400V 开关电源+300V脉动直流电压滤波 漏电或击穿造成开机三无故障,严重时烧断R901和F901
2 R920 3.9M/1W TDA16846(11)脚外部电压取样电阻 开机三无指示灯不亮,经检查R920开路,代换R920。有时需将R910(18K)电阻换为22K电阻
3 RP901 2K电位器 稳压取样电位器 开机后指示灯亮 、暗交替,三无,查RP901开路,代换后开机正常
4 VD389 1N4148 视放电路与TDA9383(50)脚黑电流输入保护 开机有伴音,黑屏无图象,调节加速极电压可见回扫线光,经查VD389反向漏电,
5 R458 1Ω/1W 场扫描-Vcc供电限流电阻 光暗,瞬时即自动关机。查R458开路
6 N901 TDA16846 开机稳压电源控制IC 开机三无,检查代换其外围元件无效,测各脚对(12)脚热接地电阻值明显偏小,代换后开机正常
7 N401 LA7840N 小屏幕场扫描输出IC 开机三无指示灯亮,TDA9383(49)脚低电位场保护,测N401各脚阻值降低,更换N401恢复正常
8 C453 180P瓷片 场扫描输出负反馈电容 开机后场幅窄,随即自动关机,TDA9383(49)脚低电压保护,检查场输出电路C453漏电。
9 VD904 RU4C B+130V整流二极管 三无指示灯不亮,VD904U4C)击穿。
10 N401 LA7845N 大屏幕场扫描输出 场幅窄(上下1-2寸黑条)场幅调试菜单为最大63,更换401后场幅拉开但自动关机保护,将记忆IC数据重新拷贝 、调整后恢复正常 [Page]
11 C913 33U/50V N901(14)脚取样电压滤波电容 三无指示灯闪。
12 L698 10UH N901(54)脚VDDA3.3V串联调频滤波电感 三无指示灯亮
13 VD411 1N4148 场逆程正脉冲取样供给N101(49)脚内部识别和保护用 自动关机,根据VD411反向漏电的程度不同,自动关机的时间也会有所不同,更换VD411
14 C414 56n200V 行输出变压器T402(7)脚交流接地电容 自动关机,根据VD414向漏电的程度不同,自动关机的时间也会有所不同,更换VD414
15 N201` M62348FP SRS声效集成电路 伴音失真或异常。
16 R498 33K 显象管灯丝电压整流后取样分压电阻,接V482基极到地 自动关机,R498阻值变大或开路。
17 V403 BUK474 枕形失真校正输出功率场效应管 击穿损坏,脱焊会引起屏幕光栅缩小并枕形失真
18 C405 22n/400V 逆程电容与枕形校正信号并联 损坏 、失容 、漏电均会引起屏幕光栅枕形失真。
19 C410 4.7U/50V 枕效电容 损坏 、失容 、漏电均会引起屏幕光栅枕形失真。
20 N801 TC4052B 电子开关 AV1无图
21 Z101 K2595 中频声表面滤波器 邻频道干扰或重影
22 R915R918 3.3K 频段切换控制脚上拉电阻,接+18V电源 阻值变大或脱焊,开路都会引起只能接收一个频道U频段无信号或频道不能切换. [Page]
