故障现象:一台康佳T918型彩电,开机后,屏幕中间出现一条水平亮带,伴音正常。
  分析检修:彩电水平亮带故障应为场扫描电路元件损坏所致。据经验判断,电容漏电的可能性最大。
  拆开机壳,直观检查未发现元件异常,测场输出块IC402(AN5521)各引脚电压,发现其多只引脚电压与正常值不符。按图示场输出级各电容容量、耐压值分别并接电容实验,当并接至电容C426(2.2μF)时,光栅恢复正常,说明该电容有问题。焊下用电容表测其已无容量,更换一只同容量电容后故障排除。
