适用机型:T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2958K、P2962K、T3468K、T2976KP3460K、P2961K、T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、P2162K等。
一.康佳超级芯片“K/N”系列彩电简介
康佳超级芯片“K/N”系列彩电是康佳集团公司于2001年最新开发并成功推向市场的新型彩色电视机,它的主机芯由微处理器与中频、视频、扫描信号处理等多功能合一的超级芯片TDA938X集成电路,结合少量外围元件组成;其中TDA9383芯片应用25、29、34英寸大屏幕彩色电视机,TDA9380芯片应用于21英寸等中小屏幕彩色电视机,采用超级芯片的“K/N”系列彩色电视机比较原来由微处理器、中频、扫描信号处理多块集成电路组成的普及型彩色电视机,不仅大大减少了集成电路脚位数量和外围配套元件,而且在丰富的软件内存的支持下,实现了许多新颖独特的使用和控制功能。
康佳超级芯片“K/N”系列彩电具有以下主要功能。
●大容量EEPROM可存储239个频道信息;
●开机数码自检,进行自动白平衡调整,有效保证电视机在使用多年以后,仍然保持清新亮丽的色彩:
●多种画面、音效模式选择:图像模式可根据用户喜爱选择标准→亮丽→柔和→自选模式。音质模式可根据用户喜爱选择标准→剧场→新闻←自选等模式。色彩模式可根据用户喜爱选择鲜明→标准→素雅:
●“调音台”功能:当按调音台键时,屏幕出现调音台视窗,P1为声音的低音成份,P4为声音的高音成份,P2、P3为声音稍低和稍高两部份成份,通过调节P1~P4的变化,可获得256种声音效果;
●屏幕保护和节目祝福功能:若无信号输入,可按“屏保”键使屏幕在6秒后进入屏幕保护状态,屏保状态共有11种文字与图案可供选择,一种为蝴蝶,九种为节目祝词,一种为康佳集团的企业理念;
●“单独听”功能:当按下遥控“听伴音”键时,光栅、画面自动消失,用户可以单独欣赏电视音乐或清晰的新闻播音。在“听伴音”时,内部行、场扫描电路停止工作,显像管不供电,既可减少电视机功率消耗,又可延长电视机显像管的工作寿命;
●多路音、视频输入,DVD专用Y、Cr、Cb端子输入;
●定时自动开、关功能和定时频道转换功能以及童锁功能;
●本机还设置了“节目编辑”、“电话簿”、“俄罗斯方块游戏”等新颖功能。
●本机的I2C总线控制调整项目中增加了“平行四边形”、“弓形校正”、“四角校正”、“梯形校正”等功能,确保图像画面清晰稳定。
●部分镜面机型设置有地磁校正功能,当显像管中的电子束受到地球磁场影响时屏幕光栅将发生倾斜,通过输入与地磁作用相反的校正电流,实现对画面倾斜的校正。
●为适应中心城市“丽音”节目收看,在原“K”型机的基础上增加了TDA9874AH集成电路,即超级芯片“N”系列机。
T2180K、T2168K、T2168N、A2168K、A2176N、T2568K、T2568N、P2562K、T2968N、T2968K、P2962K、T3468K等机型的主机芯基本相同,因此其I2C总线参数调整方法基本相同。
二、康佳超级芯片“K/N”型机的I2C总线调试方法
1)、准备一只调试遥控器,“K/N”系列彩电的工厂调试遥控器与用户遥控器相同,其外形和按键功能见图5-1。
2)、准备所需的仪器仪表;包括示波器、万用表(内阻:DC≥20kR/V、AC≥5kR/V)、高压表(35kV)、电流表(0.5级直流3mA档)、消磁器、飞利浦图像信号发生器(PH5820或同类型)。
3)、调试前须将整机预热30分钟以上,并且要对整机进行消磁处理。
4)、检查交流电压为220V、50Hz正弦波;检查+B电压在规定范围内(+B电压根据显像管规格、型号而设定)。
5)、若更换存储器N601(PCF8598)和主芯片N101(TDA9383或TDA9380)要确认经过同机型软件数据写入。
1.调试前的准备
2.采用遥控器进入工厂菜单的方法
遥控器外形及按键功能见图1,按MENU(菜单)键,显示菜单(菜单显示保持时间为10秒),在菜单未消失之前连续按回看键五次,便进入工厂调试菜单。进入工厂调试菜单后,再按压“MENU”键可依次选择调试菜单1到调试菜单6,即FACTORYl~FACTORY6。
在显示调试菜单时,可用节目∧∨键选择调试项目,选中调试项目后(选中后变为红色)可采用音量控制键VOL+、VOL-调节该项目的参数值,直至达到
当所有调试项目完成后,再按一次回看键,即可退出工厂调试程序,恢复彩色电视机的正常收看。
康佳超级芯片“K/N”型机工厂调试菜单说明
图5—1 康佳超级芯片“K/N”系列机遥控器外形图
康佳超级芯片“K/N”型机工厂菜单内容见表5-1~表5-6
工厂调试菜单1(FACTORYl)内容说明
屏幕显示内容 屏显内容说明 出厂参考值 可调范围 备注
CHANNEL 频道选择 任选 0--239 根据需要选择
V.SLOPE 场线性调整 34 0--63 使图像中线黑边重合
接收五园图使图像
符合要求。
V.SHIFT 场中心调整 36 0-63
V.SCOR 场“S”校正调整 10 0-63
V.AMP 场幅调整 31 0-63
H.SHIFT 行中心调整 40 0-63
EWWIDTH 行宽调整 60 0-63
EWPARABOLA 枕校调整 20 0~63
工厂调试菜单2(FACTORY2)内容说明 表5-2
HPARALLEL 平行四边形调整 40 0~63 接收方格信号根据
需要调整
H BOW 弓形校正调整 10 0~63
ALINE 水平亮线开关 关 关/开
EWUPCORNER 上角(左右)
校正调整 01 0~63
EWLOCORNER 下角(左右)
校正调整 08 0~63
EWTRAPZIUM 梯形校正调整 19 0~63
VZOOM 16:9 16:9场幅调整 02 0~63 (用PH5820方格+园16:9
显示)不用调
VZOOM 4:3场幅调整 28 0—63 不用调
工厂调试菜单3(FACTORY3)内容说明 表5-3
AGC 自动增益控制 15 0~63 根据需要调整
OSDV-POSITION 字符垂直位置调整 45 0~63
OSDH—POSITON 字符水平位置调整 08 0~63
SRS-SW SRS音效开关 开 开/关 根据机型确定
AVL 自动音量控制 关 关/开 丽音机为开,其余机为关
AVNUMBER AV输入组数 05 0~5 根据机型确定
OSDBRIGHTNES 字符显示亮度 07 0~15 根据需要调整
工厂调试菜单4(FACTORY4)内容说明 表5-4
RED GAIN (亮)白平衡调整 32 0~63 每台机数值都不同,
根据需要设定。
BLUE GAIN 32 0~63
GREEN GAIN 32 0~63
RED LEVEL (暗)白平衡调整 08 0~16
GREEN LEVEL 08 0~16
工厂调试菜单5(FACTORY5)内容说明 表5-5
MAXBRIGHTNES 最大亮度设定 45~55 0~63 根据显像管型号设定,
不可随意调动
MINBRIGHTNES 最小亮度设定 05~10 0~15
MAXCONTRAST 最大对比度设定 45~55 0~63
SUBCONTRAST 副对比度设定 05—10 0~15
MAXCOLOUR 最大色饱和度设定 45~45 0~63
MAXSHARPNESS 最大清晰度设定 20~50 0~63
MAXVOLUME 最大音量设定 40~50 0~63 根据机型设定
SOUNDFILTER 伴音滤波通道选择 03 0~03 (见注)
工厂调试菜单6(FACTORY6)内容说明 表5-6
屏幕显示内容 屏显内容说明
ROTATION-SW 地磁校正开关 关 开/关 29英寸镜面机设定“开”
LUMDELAY 亮度延迟线 07 不用调
HAVE WOOFER 重低音开关 开 开/关 根据不同机型确定开关
MUTE-21 ON 静音开关选择 关 开/关
VCR 录像模式开关 开 开/关 不用调
GAME 游戏开关 开 开/关 不用调
“K”型机工厂菜单5调试“伴音滤波器通道选择”可选择00、01、02、03四种状态。
“00”表示选择内部SIF电路处理全制式伴音信号,但接收灵敏度较低。
“01”选择外部SIF电路处理6.5MHz伴音信号,接收灵敏度较高。
“02”选择外部SIF电路处理6.0MHz伴音信号,接收灵敏度较高。
“03”选择外部SIF电路处理全制式伴音,但需外部滤波电路配合。
由于目前康佳“K”系列机主芯片外围电路仅安装6.5MHz滤波器,因此在接收PAL/I制伴音信号时会出现音轻、音杂现象。为了克服此类现象,可将原设定的“03”改为“00”,即采用内部SIF电路处理伴音信号,在TV信号较强时,伴音效果较好。
注:“K”型机工厂菜单5伴音通道选择调试说明
