一台康佳F2979D2型彩电开机工作正常,工作一段时间后“三无”且电源指示灯亮,有时关闭电源开关后重新开机,正常工作几分钟或稍长时间后,故障重复按任何键均无反映。据故障现象分析造成该机“三无”的原因有:①电源自动保护电路动作。②微处理器受干扰或有故障进入待机状态。③行扫描电路故障或X射线保护。
在开机后“三无”状态下,测得B(130V)电压正常,微处理器 N601(M22AU9845A)42脚5V供电正常,在按动遥控器上POWER键的同时测其开/关机控制端 37脚 0/5V开/关机电压变化正常,排除微处理器故障的可能性,测N403(LM7812)1、3脚电压均为零,判断为行振荡停振引起,通过认真检查排除虚、假焊等现象后,测N301(LA7688A)24脚 HDR·VCC电压偏低(4V且不稳定,正常电压约为9V),导致行振荡电路停振。由于该机有时能正常工作,故对供电回路的V920、V921、C433、VD922、VD920等元件逐个进行检查 ,当检查稳压管VD920时发现其反向电阻不稳定,用同规格的稳压管替换后电视机恢复正常。
