上门维修一台康佳LED40F3800CF液晶电视,电源开关按下,没反应,指示灯也不亮,谈好价钱带回来修理。此机器的屏型号是247YT,开机时12V一下子就降低到0了,测量12V,灯条部分没有短路。正常情况时待机电压是6V,此机为0V。先修修看,修不好只能买个三合一主板了。测量450V/150uF电容时,电压到了425V。看来问题就在这里了。
此机电源部分有PFC电路,FAN7930C,查资料1脚为电压检测,1脚到主电源的电阻是4个155的贴片,全部焊下,测量到有一个155的电阻开路了。旧板子上找到个155的电阻,焊上去,开机,PFC电压389V,一切正常。
