开机检查:发现行输出管烧毁短路,更换后开机正常,但出现一奇怪现象,图像发生了枕型失真,可它不是左右失真,而是上下枕型失真.电视开到第二天行输出管又烧毁短路了,再一次检查线路板发现C416电容损坏,同时发现大板侧面小板上的插座XS45B脱焊,它是连接上下枕型失真校整的电路.处理后一切正常。
