检查故障期间遥控与本机按键均控制无效,关掉总电源几 分钟后开机一切正常,不定时出现故障。
根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,低电位0伏为关机,该脚故障期为低电位,明显故障是CPU不明原因指令关机,那为什么要指令关机呢?应该有以下几点之一,按键漏电.无信号关机.CPU本身有故障.遥控接收头故障.CPU外围电路有问题.存储器不良。
用排除法查故障点,断开所有按键 .接收头连线无效,示波器测识别信号输入正常,更换CPU.存储器故障不能排除。故障只有在CPU外围电路,查5伏供电正常,查复位电路,测复位电压4.5伏基本正常,维修进入僵局。无奈第二天对5v和复位电压两路同时监控,开机发现5v供电正常,复位电压由5v逐渐降低,降到3.8伏故障出现,确定复位电路故障。专查复位电路 ,电阻.电容.三极管无异常,逐一替换无效,对电路板进行酒精清理,无效,唯一发现电阻R673, 2.2K压降大,拆下测量2.2K没错,换1K电阻,复位电压4.7伏保持不变,故障排除。
