因为只有接收6.0MHz伴音的节目才有杂音出现,故可初步判断故障部位在伴音制式切换电路,如图3所示。用遥控器将伴音制式切换为SYS-2(6.0MHz)状态,屏幕显示正常,但杂音现象依旧。测CPU伴音制式控制输出端{20}脚的电压为0V(正常),在SYS-1时为3.3V,说明CPU工作正常。检查切换控制管V201 c极电压几乎为0V,而在正常的SYS-2状态时应为10V,测VD202阳极电压也为0V,而正常时应为1.5V(工作在SYS-2状态时),说明因VD202截止,造成伴音中频为6.0MHz的伴音有杂音或无伴音。经检查,发现V201 c、e极基本短路,更换V201后开机一切正常。
