康佳彩电维修
康佳V-38型VCD机使用不到半年便不读碟。
2007-05-29
1522
检查发现光头老化,更换后正常。在试机时,发现该机在不放入碟片时,激光头三次聚焦访问后仍一直发光,并且镜头向上凸起。此现象说明聚焦线圈中始终有电流,用手触摸驱动集成块有严重发热。估计该型机控制程序有问题,在不放碟片时,不要长期开机,以免过早损坏光头和驱动电路。
康佳T2114型彩电,有时不能开机,但电源指示灯亮;有
康佳T2588B型彩电开机后呈三无,电源指示灯亮(红色
康佳T2114彩电,开机时画面左右晃动,且有不清晰的水
康佳T2530D型彩电开机后图像及伴音正常,但整个画面
康佳T2530D型彩电伴音正常,但画面暗,调节亮度、对
康佳T2530D图像正常,收看PAL I制伴音信号时(
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
