开机测故障状态+B电压133V正常,而行电流仅为180mA(正常时320mA左右);加速极电压仅100V(正常时420V),灯丝为交流2V(参考电压应为5V),另外该机行输出变压器提供的15V正常,经N402(7812)输出的12V和经N403(7808)输出的8V电压都正常。
测高频头AGC电压在1~3V之间变化,再测TDA8361第49脚电压不稳定,在5V左右波动,悬空第49脚,试机图像清晰,测该脚电压为0V,但测RP101中点电压为3.5V稳定。将RP101拆下,测其中点对接地端电阻为500kΩ左右且不稳,这说明故障时隐时现的根源在此。换上一只10kΩ的微调电位器,经调节使图像清晰,上端电压值为2.86V、中点1.58V。开机数小时始终正常,故障排除。
