康佳彩电维修
康佳T2510开机无图像并有回扫线,伴音及字符显示都正常。
2007-05-29
1132
分析故障可能在亮度控制、显像管供电电路。首先测显像管尾板加速极电压、行场振荡N301第48脚电压都正常,怀疑色度解码电路存在故障,测第41~43脚电压都下降至0.3V,检测发现第53脚电压-0.5V(正常为0V)。断开该脚-0.5V电压不变,仔细查外围元件发现R376脱焊,从而造成黑电平钳位电路失控,重新补焊后试机,故障排除。
康佳T2510开机无光无声,但电源指示灯亮。
康佳2583H型彩电,有时开机有伴音、无图像、无光栅;
康佳2583H彩电有时开机后有声音、无光栅、无图像;有
康佳T918型彩电,开机后,屏幕中间出现一条水平亮带,
康佳T2530D1彩电开机三无,但电源指示灯亮。
康佳T2114彩电,开机时画面左右晃动,且有不清晰的水
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
