开机测CPU N601②脚色度控制电位,随色度增加,电位有变化,LA7688的(17)脚电位也有变化,证明色度控制电路正常。怀疑色副载波电路故障,代换Z342(4.43MHz)晶振及LA7688等无效。测LA7688(18)脚制式转换电位正常,制式正确。想起曾修一台T2530D,声表滤波器坏,造成无彩色,代换声表滤波器,故障依旧。然后采用VCD试机,发现AV、TV不能转换,顺路检查LA7688⑨脚电位为1v,比正常3.6v偏低,再查LA7688⑨脚外围电路V804,发现V804 c e极间阻值偏低。更换
V804后,彩色正常。 LA7688⑨脚为S端子开关及滤波端口,似乎与彩色无关,故我们维修无彩色故障时,一般不去考虑。但仔细分析电路(如图3),可见LA7688的⑨脚内部连接色度开关电路,当外部电路元件漏电或短路时,将影响色度信号输出,因而造成无彩色故障。
