故障可能在电源电路及过流、过压、x射线过强引起保护电路动作所致。
拆后盖高压帽已严重损坏,高压帽内部卡勾也完全锈蚀了,更换新元件,认为系高压打火引发保护电路动作所,试机故障依旧,检测+B(135V)处于待机(65V左右),测N101(TDA8361(36)脚6.5V左右)正常为8V左右,测(36)脚外接电路另一端电压为8V,于是用镊子短接强行开机,出现白光栅且线性失真。出现线性失真故障可能在场扫描电路,场扫描电路工作不正常导致保护电路动作,
测N401(TA8427K)场供电26V为17V左右,断负载依旧查R921(0.68/1F)阻值变为12欧左右,换同规格电阻试机线性失真消失,依旧白光栅,试按频道看有无字符,没反应,按音量键时出现字符,可能电视工作在AV状态,按AV/TV转换键出现有线电视图像,但还有枕形失真,调节各电位器只有微小反应,疑D1499性能不良,换同型号元件试机正常,调校正电位器、行、场幅度及亮度、对比度、色度置正常状态,试机AV/TV皆正常。
小结:由于用户位处深山,房间供暖设备是煤火,所以湿度、碳酸气体皆超标,加之用户对电视机的维护与保养知之甚少,长期工作在此环境和高压打火现象下引发出更多的故障,因此我们在上门服务时不仅应把电视本身故障解决,而且还该教会用户一些日常维护与保养方法和知识,给电视一个良好工作环境,以免引发许多故障。
