康佳“60P”系列背投彩电故障检修思路
一、主电源部分
康佳STR6709的电源大家都比较熟悉;在这里只统计一下康佳“60P”背投彩电电源常见元器件损坏造成的故障供大家参考:
1、 N801的②外接VD836短路、开路均会造成烧N801;R838,R839阻值变大会出现伴音干扰图象,但阻值不易测出采用代换法;N801⑨外接VD823击穿电源不起振;T803⑦⑧⑨假焊电源叫。
2、 T803的次级(11)(10)外接限流电阻开路出现图跳、无光;T803的次级(17)假焊继电器会有叫声;(18)外接RF82开路继电器叫。
3、 RC69;RC79是正负20V 过流保护取样电阻,阻值变大造成过流保护误动作,副电源不工作会聚枕形失真;SR801继电器坏也会造成枕形失真故障。
4、 NC01;NC02会聚功放不良或者损坏会造成会聚局部不能调整;正负20V过流保护出现无光;N805,N806,N807稳压输出低会造成黑屏会聚枕形失真等。
二、扫描电路部分
扫描校正电路主要IC的关键脚位电压:N402-TA1317N③6V;④2V;⑤5V;⑥4.5V;⑦9V;⑩4V;⑾0.6V;⑿0.6V;⒀⒁3V;⒅3.8V;(21)4.8V;(23)3.8V。
N401-LA7846N③15V;④30V;⑤2V;⑥2V;⑦30V;⑧2V。
T401高压包(8)12V;A401的高压分配器的FE脚6.3V;A402聚焦分配器的DF600V;V409的E极-18V;V481的B、C、E分别为5V、150V、0.02V;V480的B、C、E分别为1V、150、0.5V;V410的B、C、E分别为2V、55V、0V;V701的B、C、E分别为0.6V、14V、0V;
N403-TA7508P各脚电压:①2.2V;②4.2V;③4.4V;④26V;⑤7.2V;⑥-⑩8.6V⑿3.6V;⒀3.6V;⒁12V。
V404的B、C、E分别为6V、0V、0V;V402的B、C、E分别为0.1V、5V、0V。
由于这块板上有200V过低压保护、行场过流保护、X射线保护、场失落保护,所以这块板上的故障率较高。常见故障现象有:三无、打火、行窄、图暗、图跳、水平亮带、黑屏、不开机等。三无故障的检修思路:首先要判断三无是保护电路引起还是行电路打火引起的三无。如是保护电路作用引起三无,反应在主电源110V有这样一个过程,即开机50V到110V到50V之间变化.这是因为200V过低压保护,行场过流保护;X射线保护.它们工作都是在行输出电路正常工作后,也就是说行不工作这些保护电路将不起作用.所以如果开机后主电源有这个变化过程的三无故障,那一定是以上保护电路出现问题.可以分别检测以上几路保护电路;如果开机主电源的变化过程是50V到75V或者是50V到45V之间变化,那么就是行输出部分的问题.有可能是聚焦分配器短路,高压分配器打火,投影管打火造成,可以分别断开三个投影管的阳极高压,聚焦分配器的聚焦线,高压分配器的高压(注意高压线在取出时注意高压安全)并检测B+电压.如果断开其中的一个部分B+正常那么就可以判断该元气件损坏.
1、 不开机、打火、三无检修思路是:首先查XS402的①脚开机瞬间是否有保护电压0.6V,如有分别排查保护电路;三无、打火应该查行激励、行管、阻尼二极管VD441、VD461、高压包、高压分配器及聚焦分配器。
2、 场幅上下卷边、场幅小、图跳:这类故障现象主要查N402的(23)脚外接C713;(21)场定时脉冲;④⑤⑥输出及反馈电路;N401③脚外接C459;R403等。
3、 行窄主要是检查B+、N402的⑽⑾脚;VD762;VD763;12V稳压管。VD461及逆程电容;T401的⑤-27V;R410;VD460支路。
4、 图暗主查T401的⑧脚外接C445;R486;R488;R487;N403的各脚电压。
5、 水平亮带主查T401的⑥脚外的R454;VD413及行场偏转接插排线。
6、 黑屏故障主查C416;V402至V404支路及VD406的负极应为4.6V;VD407正负极均为0V;T401⑩假焊;VD445击穿造成黑屏的比例较高,另T401⑩外接C493;R442;VD445通路必须检查。
三、主板上的关键电路脚位和常见故障现象
主板上的IC关键脚位和电压值:N303(19)(20)3V;(24)控制字符背景(31)(33)2.2V;(43)(44)(45)4V;(51)4.8V。N301(15)(16)6.2V;(24)0.9V;(26)3.5V;(27)4.8V;(29)2V;(30)(31)3V;(41)(42)(43)1.9V;(49)--(52)接近零伏;V322的C为0V。 [Page]
主板上故障主要集中在CPU;N301;存储器;功放上:
1、 电脑块、存储器:我们在判断不开机故障首先考虑CPU是否正常工作,待机(11)脚是否为正常开机工作电压低电位,维修方法是查供电正常后用表笔接总线测开机瞬间的工作状态,BT5080背投正常工作时N304的总线变化为4.6V→4V到3V左右摆动,且CPU的(31),(33)有2V电压,如开机一直处于4.6V电压,判断为CPU没有工作,查晶振Z601,(31)(33)外接电容是否漏电,然后更换Z601晶振、CPU存储器可能性不大,如开机测为4.6V至4V后就无变化,多为存储器坏。CPU读取不到任何数据,如开机为4.6V至4V摆动应为总线接口工作不正常。范围较广,要逐一排查。包括CPU的(43)(44)两脚的I2C接口。当然如I2C的SDA;SCL电压不平衡,重点查I2C接口。
2、 功放,该功放损坏多为输出有短路现象,如喇叭线圈短路,AV3小板上V09耳机插孔内部短路,如遇到功放坏了,不要盲目更换,先查负载是否存在短路现象,以免屡烧功放。
3、 N301相对来讲损坏较多。如黑屏,行不起振(26脚内部短路)PDVD不同步,如测以上关键点上电压不符多为它损坏。
4、 N301的(53)脚外接VD311(8.2V)、R355(10K)、R354(100K)由于聚焦分配器损坏也容易烧坏,反之我们在发现打火R355烧黑开路,VD311击穿,先应考虑到聚焦分配器已坏,应断开高压包的聚焦输出线再开机,如不再打火,就更换聚焦分配器,还打火就应更换高压包分配器或高压包。同时N301也因打火而极容易损坏,造成黑屏。
四、中频板上的关键脚位及常见故障现象
中频板上的关键脚位和电压值N101;N103;N104;U101;U102的供电及总线电压,N104的(22)脚复位电压(由CPU45脚送来)。XP101(1)(2)总线4V;(3)(4)9V;(14)(15)4V;(17)2.4V;(20)1.8V;XP102(21)2V;(24)(25)3V;(27)0.3V(28)0.5V;(35)4V;(38)(39)5V;(40)32V;N104(34)5.6V;(36)(43)2.3V。
中频板的原理相对比较简单它主要完成主、子图象和伴音的中频处理,接口关系如下:分别从XP101(1)(2);(3)(4)引入CPU(43)(44)脚送来的总线及9V供电,(14)(15)(17)(20)取出“主”R、L伴音和“子”伴音及视频信号。XP102的(21)输出主视频信号(24)(25)输入由AV板送来的子画面AV、TV视频或者S端送来的C、Y信号送到N101(20)(21)脚解码后再由XP102的(28)(27)(30)(31)(32)送出“子”画面的行场同步信号和Y、U、V信号(35)脚送来的供伴音IC的复位信号,(38)(39)(40)是送来的工作电压5V;32V。
这块小板上的故障率不高,它一般会出现无台、图弱、“子”无台、缺色差、亮度、音杂、无音现象等,原因多数是供电电感开路,少数IC脚位和电阻假焊,伴音晶振坏,贴片电容漏电
五、倍频板上的关键脚位及常见故障现象
首先倍频板要正常工作必须保证:1)双5V供电,经UM04稳压成的3.3V供给UM01和UM03各脚的电压;总线电压必须准确送至UM03(13)(14)脚,UM01(34)(35)脚,UM06(21)(22)脚;CPU的(45)脚送出的复位电压必须准确送到UM01的(204)脚,UM03的(15)脚
倍频板上关键脚位的电压值:总线电压3V左右;UM01(204)UM03(15)脚为4V;UM03(28)1.2V(66)(74)(75)(78)2.4V;UM06(14)--3V;UM01(43)1.2V(74)(76)1V。
1、 在倍频板上故障率高的现象主要为:干扰、图闪、底色发红、白叶窗等。前两种现象主要是UM02;UM09缓冲存储器坏引起,判断的具体方法是分别测UM02;UM09的(45)脚电压,正常时两脚电压相等,测得其中的一个电压高就先换它,如故障未能排除再更换另外一个或补焊UM01。白叶窗故障主要由于UM02;UM09;UM01相连的公共脚之间其中一脚断路引起的。(参照图纸测阻值就可以判断) [Page]
2、 图不良、图亮:UM03;UM01有无虚焊?UM03的(66)(73)(74)(78)电压是否为2.4V;UM03的(28)脚应有1.2V电压输出;UM01的(43)脚基准电压应保证在1.2V,过高会引起图发白。
3、 图扭、行场不同步:主要是由于UM01;UM05;UM03之间的行场同步信号的连接处断路和外围电路虚焊或穿接线路接触不良引起。一般采用补焊UM05及外围可排除。
4、 子画面无边框、图暗、缺色:子画面无边框的故障原因相对较多,UM06正常工作必须保证供电,总线,主子画面的行场同步信号必须分别准确送到UM06的(17)(18)(19)(20)脚,外接晶振必须要正常振荡,UM06正常工作(14)脚应该是-3V,(14)脚外接CM73电容滤波如漏电无-3V电压打不出子画面;其次还有UM06(12)脚送出的选通脉冲到UM03的(79)之间的电路有问题也会造成无子画面边框;缺色、图暗主要是检查UM06的(28)(30)(32)外围输入电路及UM06的(7)(8)(9)到UM03的(1)(2)(3)输出通路。
5、 倍频板坏也会造成无光、黑屏故障,该类故障主要与总线的接口有关系,可以说是数码机器的通病,在维修数码机型中,凡有总线接口的集成电路和有总线接口且自身没有外接晶体振荡回路的集成电路,它们任意一个集成电路的供电不良,晶振的振荡异常,总线传输异常,相关的行场同步脉冲回路不正常,都可能出现不开机、自动保护开关机、黑屏或者一些异常的故障现象。例如大家熟悉的T2912柔性系列主板断铜皮造成灯闪、不开机,扫描的行场逆程脉冲不能准确送到后端板有保护待机现象。在BT5080系列中如果UM01;UM03;UM06的外接晶振不振荡或者维持它们的启动工作的电压没有以及由CPU(45)脚送来的复位电压没有都会造成黑屏、字跳、有声无图等故障,遇到此类故障重点检查以上的关键脚位。或者先代换一下倍频板确认以后再修。
6、 倍频板引起的缺色、缺亮度故障:遇到这类故障现象首先观察子画面的彩色是否正常;如果正常的话就应检查主画面的彩色制式是否正常;然后再试着更换UM03(62)(63)脚外接XM3(20.25MHZ)晶振。如果子画面也缺色应重点查UM01的(57)(64)(70)(77)脚的3.3V供电是否正常?UM01(56)(63)(69)输出Y、U、V信号正常电压为0.5V左右,它们到XPM02的(3)(4)(5)脚之间的通路上的元件是否有损坏?线路是否有开路现象?由于Y、U、V三路的通道电路结构完全相同采取测量对比相应点的电压、阻值来查找故障点就比较容易了。
7、 由于倍频板采用双面电路,两边的连接孔线路相对较小,运输震动或本身制作不良容易造成线路开路,如遇在UM01贴片底部与UM02;UM09的连接点开路就很难修复且这种现象在BT5080系列倍频板的比例占5%左右,主要故障现象体现为图闪、白燥点干扰,更换UM02;UM09补焊UM01不能排除,我们应更换整个倍频板或者过板。
六、 会聚电路部分
 会聚电路维修的关键电压:IC109的③脚0V;(14)4.8V;IC105的(47)(48)脚2V。IC108的(25)脚2.4V。供电脚位省略。在会聚故障中,通常会有会聚不可调或者调整好后按“音效”存储后,关机重新开机又回到原来的状态。这种故障首先得检查会聚板上的存储器IC110的㈤㈥脚总线外接5.1K电阻RC165,RC166阻值是否变值?它与IC105的⑥⑦脚连接线路有无开路或虚焊现象。通常在会聚粗调都比较难存储,都采取调一项存一项。如果遇到调试好能存储,但半个月后会聚慢慢变差,应检查IC110(7)脚写保护的外接电阻是否为10K?如是5.1K应改为10K。偏转松动也有可能由于伴音震动也会使会聚变差,这也是一个检查的方向.
2、 会聚失调无作用,打不出棋盘方格:这类故障的范围较广,首先查SC102活动开关是否接触良好和按遥控时IC109的(8)电压是否摆动?再查副电源供电正负20V;正负12V是否正常?经正负12V提供给会聚小板上的正负8V,5V是否送到小板上?5V经IC112稳压的3.3V是否正常?行场同步脉冲是否送到IC109(13)脚和IC105的(30)(37)脚?正常在RC223上测得电压只有0.04V左右RC224上测得0.7V左右。由CPU㈢㈣脚送来的切换信号有无送到IC109的(11)(12)脚,正常工作时两脚为4.8V左右的高电位,开会聚时(11)脚为0.5V L电位,(12)脚为4.8V H电位。IC109的(1)(2)(16)(17)(18)(19)(20)与IC105的(14)(17)(9)(15)(11)(12)(13)线路是否连接良好?(因为会聚板最少是双层板,中间穿孔容易开路,应仔细测量)然后检查IC105,IC108有无虚焊或锡珠、短路现象。IC109正常工作时(3)脚应为0V L电位。如果(3)脚是高电位,应检查IC109外接晶振是否工作正常?否则考虑更换IC109。 [Page]
3、 会聚引起的干扰:判断是否是会聚引起的干扰首先将接会聚线圈的排插拔掉,如果图象枕形失真,但干扰消失,证明是会聚引起的干扰,反之则不是。确认是会聚引起的干扰后,打出会聚观察是单色干扰还是三色干扰,如三枪都干扰应重点查IC105的(47)(48)脚正常为2V左右IC108(25)脚是否为2.3V(正常工作电压),如果电压偏低应查IC105,IC108的供电和CC160;CC108等电容是否漏电?如果是单色干扰多是缓冲放大输出级的电容漏电或开路,最容易坏的有:CC127;CC146;CC149;CC152;CC155;CC158。如果是水平方向网纹或波浪干扰,应换对应的场电路上的电容。如果是垂直方向有波浪或网纹干扰呈行不同步现象,应更换对应的行电路上的电容。这些电容损坏的程度不同,现象也不同,没有固定的现象,也有调好后拍或振动会聚又变,都与这些电容有关,补焊它很容易断开,这都要更换。
4、 会聚小板单路输出为正负4V或全部输出为正负6V,8V开机5分钟会烧会聚功放和反馈电阻(3.9Ω)如果单路输出为4V先将电源会聚板上的相应输入端断开,按压会聚清零再恢复断开的地方重调会聚或更换存储器IC110重调会聚,如遇到全部输出都是4V以上的高电位,应先查小板的供电和IC108;IC105的(25)和(47)(48)脚基准电位是否为2.3V左右和2V左右,如都正常先更换IC110存储器再考虑IC105和IC108。
5、 我们知道会聚偏转集在行场偏转的后面,对电子束偏转的角度相对较小,且可调整的范围有一定的限制,当多数调正项都接近限值,会聚功放输出电流和发热量就相应加大,容易引起正负20V过流保护或烧功放和反馈电阻。我们在调试时应遵守能用工厂菜单调整好的行场幅,梯形,东西校正,决不用会聚的粗调来调整;用会聚粗调能调整好的决不能用精调来调整的原则,尽量减轻会聚功放和副电源的负载。
七、黑屏故障
   康佳“60P”系列背投彩电黑屏故障的比例较高,黑屏故障现象主要表现是灯丝亮但无光.我们修这类故障时随时都要观察到投影管是否发光和屏幕状态。
1、 测场块N401③输出为15V时,测V402的C极如有光且C极电压高于5V以上,拔掉XS411排插如有光,观察屏幕图象,如是下部卷边的现象,应该是主存储器N304的工厂菜单“1”里的第8项和第10项数据错;如无卷边现象是场幅过小观察菜单“1”里面的第1项数据是否过小,过小需调整,一般数据都在80以上,如数据正常的话应重点检查场部分的电阻、电容有无变值现象或场失落电路。(备注:如遇到图不良或水平亮带需要进工厂菜单调试时,开机不能超过8秒钟并且尽量不要加信号预防投影管的局部过亮烧坏三只管的荧光粉,把损失降到最低)
2、 测场块N401③脚输出电压为12V时,测V402的C极电压为5V左右,拔掉XS411排插无光,主要原因是由于高压包(10)脚输出的行脉冲未准确送到N301TA1316的(24)脚,较常见的是高压包虚焊;VD455击穿;R442开路。
3、 测场块N401③脚输出为15V时,测V402的C极为5V,拔掉排插XS411后有光,但图象严重枕形失真的话,应考虑会聚板上的供电是否正常,IC109(14)脚是否为高电位4.8V,IC105(20)脚应时低电位0V,如供电正负8V;5V正常的话,IC109(14)脚无4.8V应更换IC109,补焊IC105后(20)脚还是高电位输出,应更换IC105。
4、 拔掉XS411无光,测XS301(TA1316R、G、B输出)的R、G、B电压如为0V,测关机消亮点电路V318;V319;V320的B极如是高电位(关机消亮点电路工作),多是由于V322;R381;VD315损坏或N369的15V供电电容滤波不良。
5、 拔掉XS411无光,测XS301(TA1316R、G、B输出)的R、G、B电压小于1.5V,我们判定N301内部消隐保护工作,测N301的(49)——(52)脚它都应是接近零电位,任何一脚超过0.6V都会使内部消隐输出低电位,遇到这种情况应断开相应的脚,如是N301内部输出来的电压换N301。反之查外围和总线及N301(29)脚是否2V电压。 [Page]
6、 拔掉XS411无光,测XS301(TA1316R、G、B输出)的R、G、B电压大于2.4V判定N301的前级工作都正常,应测视放板上N501;N502;N503的1、2、3脚正常电压为3V;12V;4V(注:1脚电位低于3V,故障为图亮或白光栅;高于3V图暗或无光)。该系列机器多是12V供电电阻R518;R509;R539开路造成缺色故障。
背投“黑屏”故障检测流程图
投影管故障的直观判断方法及实例
由于投影管温度高,易引起碰极的故障。主要有两种情况,即灯丝与阴极热碰极和灯丝与阴极粘连。其实,多次的热碰极也就导致粘连,严重时可能引起灯丝击断。其表达出来的现象有一种:(1)轻微热碰时,出现不定时,单色光一闪,图像一黑,随即又出图像,严重热碰时,就不会再出图像,进入自动保护状态。(2)粘连时,一开机,行一工作,保护电路就动作。(3)灯丝击断,也就出现缺色。
由于每台机用三支投影管,当出现故障时,要确定哪一支管坏,通常我们都是采用逐个拔出高压分支器上的高压线,分别试机,来查出坏管。根据维修经验观察机器的状态和掌握三个管的工作规律(无信号开机后先蓝屏,然后出现绿字符,也即蓝管先工作,后绿管工作。有信号时,三个管全工作)可以直观地判断出故障管,更能节省维修时间。请看以下两实例:
实例一
机型:BT5080
故障现象:经原上门技术员描述有节日自动关机,无节目蓝屏正常
分析与维修:经现场一看,插上信号线时,节日一出现随即黑屏,一秒后,又出现节日,不到一分钟黑屏,就这样交替闪烁。但是拔出信号线,蓝屏正常。按照常规就分析为电源常载能力差或行频偏低等原因。但我看了一眼蓝屏,当即判定为红色投影管故障。随即拔出高压分配器上红投影管高压线试机,青色图像政党不在出现关机现象,证明红管确实出现故障。
这样判断方法的原因是:无信号时,在蓝屏上出现绿色字符,这说明,绿管和蓝管工作正常,红管阴极截止没有工作。可是当收看节日进,红管一工作,就出现关机现象,这就断定红管有故障。
此红管出现这种现象的原因就是红管不定时地瞬间热碰极或者极间打火,引起行过载,只闪一下又开,这不足以引起110V过流保护电路动作。
实例二:
机型:BT4310
故障现象:开机后立即自动关机
检测分析:通电试机后,听到行起振声音,蓝管一闪,随即进入自动保护状态。拔出信号线试机,故障依旧。检测B+为56V,确认保护电路动作。出现这种现象怀疑蓝CRT坏的可能性最大。因为,绿管的红管还没有来得及工作就出现了保护。于是,拔出蓝管高压线。试机确认,结果开机后不出现关机现象。这证明判断准确,蓝CRT坏。
背投巡回维修小分队:谢红锡、钟志胜、刘忠军、袁波涛
投影管热碰极的应急自动修复方法及实例
对于热碰极的CRT在修机时,可以做应急自动维修,其自动维修方法是:在原机上不用拆卸CRT让原机自动修CRT,将出现热碰极故障CRT的阴极对地跨接一只22uf/250v的电容,通电试机(这时图象彩色不正常)观察碰极故障出现次数,有的出现一次,有的出现多次,通电试机直到不在出现为止,再拆下所并用的电容,即可正常收看了。这种通电维修方法的原理是:通电后阴极160V电压给所并电容充电,一旦到碰极的一瞬间,电容突然放电,强电流击掉所碰的毛刺,就有可能不再出现碰极了。(注意所用的电容的容量不能太大也不能太小,太大可能会击坏CRT灯丝。太小无作用。对于极粘连的管无法用此方法维修)现举一修复的例子:
机型:BT4310
现象:用户反映正常看节目时,有时图一闪变黑,然后又出现图象。后来这种现象出现的频率越来越多,几乎每几分钟出现一次。
检修分析:经观察故障现象,一闪红光,图象就没有了,变为黑屏,随即又有图象。根据现象判断红色CRT碰极,于是用一只22uf/250v电容跨接在红阴极和地之间,通电调机,出现了一次,观察两个小时,再未出现故障。说明已经修好,拆下电容恢复正常收看。此机去年修复的至今未出现故障。 [Page]
投影管故障的直观判断方法及实例
以上电压均是采用F47型万用表测得,仅供维修参考.
故障维修实例:
1| .机型:BT4360H
故障现象:图象下部压缩,上部拉长
分析检修:这种现象是场电路故障,有的能是场锯齿波形成电路或者是场输出电路故障,于是对这两部分电路及两电路的供电进行检查,均未发现故障,结果更换TA1317,C713,LA7846故障依旧.困惑之际,在检查小信号板上四个稳压时,发现9V稳压块N310输出电压偏高,更换N310后,故障排除.
2.、机型:BT5080H
故障现象:图象一亮一灭,伴有行叫声
分析检修:根据故障现象,按照常规的检修思路是怀疑行输出过载,于是拔出高压线,拔出视放输出插接件,即停止投影管工作,故障依旧,说明不是投影管问题。又分别拔出偏转线圈的插接件,即每次用两个偏转线圈工作来测试行偏转短路故障,结果偏转线圈正常,又更换了行输出变压器,故障依旧。最终更换TA1316后,故障排除。
3、机型:BT4310H
故障现象:无伴音有嘟嘟噪声
分析检修:这种现象类似伴音制式错误,打开菜单检查伴音制式发现正常,于是更换中频板,故障未能解除。怀疑工厂数据发生变化。打开工厂菜单,发现工厂菜单第七项第二个数据内容由D0D0变为D3D3,恢复后,伴音正常。
4、机型:BT5080H
故障现象:冷机不开机,指示灯闪,继电器响。
分析检修:根据冷机不开机工艺更改资料,将R884;R855分别由10Ω;20Ω改为4.7Ω;10Ω后故障依旧。于是怀疑电源部分有电容可能变值。经检查发现C832容量变小,更换后工作正常。由于此电容紧帖VD832的散热片,因散热片温度较高,引起电容容量减少,导致此种故障。该故障的比例较高,建议在更换C832时腿留长一点,偏离VD832远一些或者将C832背到反面用灰胶固定。
机型:
故障现象:
分析检修:根据冷机不开
