LC-TM1580P有音无图检修实例
接上适配器,指示灯为红色(待机状态)按一下待机键变为绿色,此时显示屏刚出现字符马上转为黑屏。关机再开,同样如此,伴音正常。此故障应在亮度控制电路,即逆变器及其控制电路,打开后壳,首先测逆变器控制排插1、3脚+12V供电正常,3脚开/关控制脚为+5V正常(为开机状态),故障应为逆变器坏了,换后开机正常。
LC-TM1580P有字符无图故障检修
接上适配器,开机字符正常,TV/AV都无图像显示。打开菜单一看,亮度、对比度、色度都为0,且不可调,其它功能可调,为缩小故障范围,接上VGA图像正常。证明N404及其后面电路应为正常,故障应在N301及其外围电路。测N301各脚供电+3、3V正常,总线31脚+3、2V(SCL),32脚(SDA)+3V应为正常。晶振脚6脚+2、5V左右(正常应为+6V),7脚OV(正常应为0、8V)两脚电压不正常。本着先易后难的原则,先代换晶振Z301。换后开机正常。此机是晶振坏掉了,若ICN301出现故障,也会产生此类现象
