接修一台康佳LED32E330C液晶电视,故障表现为上电红灯一闪即灭,无任何反应,按电视下方待机键也无反应。开机测量,电源次级12V、27V正常,待机5V,3.3V,1.1V正常。发现电路板右下角有个U5 1117芯片,测量输出0.6V,输入1.2V。遇到输出0.6V的少,就找到图纸看输入输出是否正常。
         找到图纸后发现输出5V,输出1.8V,明显不正常。若是待机状态,输入为0V,输出也为0V,而这里又有电压,可能前级有问题,根据图纸找到开机电路,发现Q2漏级5V,删级1.2V,源级1.2V。测量Q6基级电压0.69V,证明CPU已经发出开机信号。
         再次测量Q6集电级电压0V,测量Q6集电级和发射级也没击穿,而Q2电压又不对,就先将Q2拆下测量,发现删级和源极已经击穿,贴片MOS管标注3904,手头上没有,就从旧电路板上找了个WYG1L(液晶屏供电开关MOS管,P沟道)装上,然后测量电压,Q2位置删极,源极,漏级电压都为5V。再次测量U5输入电压5V,输出1.8V正常。
         主板上电视测量图像出来了,然后插上线,图像声音正常,维修完毕。
